En achetant ce produit vous obtenez 50 points de fidélité
Le Furutech The Empire Plus E est un câble d’alimentation haut de gamme conçu pour répondre aux exigences des professionnels de l’audio et des audiophiles les plus exigeants. Développé à Tokyo en collaboration avec des musiciens et des ingénieurs du son, ce câble incarne l’artisanat japonais et l’innovation technologique pour offrir une expérience sonore d’une précision et d’une dynamique inégalées. Grâce à sa conception soignée et ses matériaux premium, il garantit une transmission optimale du signal. Cette nouvelle version du Empire Plus est également désormais équipée d'une pince de fixation du câble principal en acier inoxydable non magnétique, offrant un maintien mécanique plus robuste et réduisant davantage les distorsions d'origine mécanique et électrique.
Le câble The Empire Plus E repose sur la technologie brevetée PC-Triple C (Alpha), un procédé de forgeage exclusif inspiré de la fabrication des katanas. Ce traitement, qui implique des cycles répétés de pliage du cuivre OFC sous haute pression, réorganise les frontières des grains cristallins à l’échelle microscopique. Résultat : le courant électrique circule avec une fluidité exceptionnelle, réduisant les distorsions et améliorant la clarté du signal audio.
Le Furutech The Empire Plus E intègre plusieurs innovations technologiques pour une performance optimale :
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble secteur |
| Longueur | ~1.8m |
| Connecteurs | 1x Schuko Type E/F 1x IEC C15 |
| Matériau des conducteurs du câble | Cuivre pur PC |
| Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
| Blindage | Cuivre OFC tressé 0.12mm |
| Matériau gaines internes | PVC |
| Matériau gaine externe | PVC |
| Gaine d'habillage | Nylon tressé (RoHS) |
| Diamètre externe | Ø16mm |
| Général | |
| Couleur | Bleu / Noir |
| Package | 1x Furutech The Empire Plus E |
| Longueur (m) | 1.8 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | Type E (CEE 7/5 - CEE 7/6) |
| Connecteur | Schuko |
| Connecteur | Type F (CEE 7/3 - CEE 7/4) |
| Connecteur | IEC C15 |
