En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Le Vontida-Xe de Oyaide est un câble secteur de très grande qualité. il est composé d’un câble de trois conducteurs torsadés en cuivre 102SSC d’une section de 4mm² chacun. Ceux-ci sont isolés par une gaine en polyoléfine et l'ensemble est ensuite blindé à l'aide d'une feuille de cuivre. Le tout est protégé par une gaine polyoléfine et habillé d'une gaine externe en PVC.
Les connecteurs quant à eux disposent de contacts en cuivre béryllium et profitent d’un plaquage différent à chaque extrémité. Ainsi, le connecteur secteur Schuko profite d'un plaquage en platine et en palladium, assurant une protection contre l’oxydation tout en garantissant une résistance mécanique élevée. Le connecteur IEC C13, lui, possède un plaquage or, afin d’offrir une protection à toute épreuve contre l’oxydation tout en maintenant un excellent niveau de conductivité.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble secteur |
| Longueur | 1.8m |
| Connecteurs | 1x Schuko mâle (Type E/F) 1x IEC C13 |
| Conducteurs | Cuivre 102SSC |
| Section | 3x 4mm² |
| Isolation | Polyoléfine |
| Blindage | Feuille de cuivre |
| Gaine externe | Polyoléfine + PVC |
| Diamètre du câble | Ø13mm |
| Matériau des connecteurs | Cuivre au béryllium |
| Plaquage des connecteurs | Schuko : Platine et Palladium IEC C13 : Or 24K |
| Général | |
| Couleur | Rouge |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Longueur (m) | 1.8 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 4.00 |
| Connecteur | IEC C13 |
| Connecteur | Type E (CEE 7/5 - CEE 7/6) |
| Connecteur | Schuko |
| Connecteur | Type F (CEE 7/3 - CEE 7/4) |
| Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre au Béryllium |
