An exceptional power cable — robust and compact. Tight passages and sharp angles during routing could potentially be an issue. The sound of the HiFi system (Bluesound Node Icon, Rotel A11mk2, Focal Aria Evo X N°1) is extremely clear.
Le câble secteur Pangea AC-14 est spécialement conçu pour les composants sources, qui ne nécessitent pas les mêmes puissances de courant que les récepteurs et amplificateurs. L'AC-14 fournit plus de courant, tout en offrant de multiples blindages qui facilitent l'alimentation extrêmement propre et sans bruit de vos appareils.
Pangea a conçu l'AC-14 spécifiquement pour l'alimentation des composants AV. Il permettra d'optimiser les performances de préamplificateurs, lecteurs CD, lecteurs DVD/Blu-ray, DAC et autres composants de niveau ligne.
L'AC-14 est composé de conducteurs en cuivre OFC 99.99% garantissant une conductivité maximale.
Les contre-conducteurs en spirale offrent une protection au bruit supérieure, tandis que le blindage triple fournit une protection efficace aux interférences RFI et EMI tout en optimisant l'isolation des composants sources sensibles.
Les contacts des connecteurs de L'AC-14 sont plaqués or 24k pour offrir une conductivité supérieure et une grande résistance à l'oxydation.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble d'alimentation secteur |
| Connecteurs | 1x Schuko plaqué or 24k 1x IEC C7 plaqué or 24K |
| Matériau conducteurs câble | Cuivre OFC (99.99%) |
| Section | 14AWG (2.08mm²) |
| Triple blindage | |
| Diamètre exterieur | 12mm |
| Général | |
| Longueur du câble | 1m |
| Conditionnement | 1x Pangea AC-14 C7 IEC 1m |
| Longueur (m) | 1.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 2.00 |
| Connecteur | Schuko |
Mojmir M.
