MOGAMI 2930 Câble de Modulation
Le Mogami 2930 est un câble de modulation professionnel à 2 voies, reconnu pour ses performances électriques et mécaniques exceptionnelles. Il est largement utilisé dans les studios et installations audio professionnelles pour sa transparence sonore, son faible bruit et sa flexibilité remarquable. Ce câble est idéal pour les applications nécessitant une transmission du signal stable et fiable.
Référence : 21314
9,95 €TTC
8,29 € HT
Câble vendu au mètre
Mogami 2930 Câble de Modulation 2 Voies Cuivre 2x0.15mm² Ø7.5mm
Mogami 2930
Mogami 2930 : schéma de coupe
Mogami 2930 : Transparence et faible bruit
Le Mogami 2930 est conçu pour offrir une transparence sonore optimale, garantissant une reproduction fidèle du signal audio. Grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité, tels que le polyéthylène réticulé XLPE et un conducteur de terre supplémentaire, il minimise les interférences et le bruit, assurant ainsi une qualité audio irréprochable
Mogami 2930 : Flexibilité et robustesse
Ce câble se distingue par sa flexibilité et sa résistance mécanique, ce qui le rend facile à manipuler et à installer, même dans des environnements exigeants. Sa structure compacte et son blindage efficace en font un choix privilégié pour les professionnels du son.
Type de produitCâble de modulation
Nombre de conducteurs2
Section des conducteurs2x 0.15mm² (26AWG)
Fil de terreOui
Section du fil de masse0.18mm² (25AWG)
Matériau des conducteursCuivre
BlindageGaine tressée
Gaine des conducteursXLPE
Gaine d'habillagePVC
Diamètre externeØ7.5mm
Résistance DC @ 20°CÂme (la paire) : 0.058Ω/m
Blindage : 0.031Ω/m
Capacité @ 1kHz, 20°CEntre un conducteur et blindage : 120pF/m
Entre deux conducteurs : 12pF/m
Inductance0.6µH/m
Bruit électrostatique2.5mV Max
Bruit électromagnétique @ 10kHz0.1mV Max
Bruit microphonique50mV chargé à 50kΩ
Courant de ruptureDC 500V durant 15s
Résistance d'isolation105MΩ Min DC 125V
Résistance mécanique d'une paire à 26°C274N
Stabilité chimique dans le tempsLe PVC ne durcit pas
Température de fonctionnement-20°C / +70°C
StandardUL 13 CL2X 60°C - UL 20002 AWM 30V 60°C VW-1
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)7.5
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationXLPE / XLCPE
BlindageOui
Section (mm²)0.15
Masse / BlindageOui
MOGAMI 2930 Câble de Modulation 2 Voies Cuivre 2x0.15mm² Ø7.5mm
Le Mogami 2930 est un câble de modulation professionnel à 2 voies, reconnu pour ses performances électriques et...
