OYAIDE PA-02 V2 Câble de Modulation
Le Oyaide PA-02 V2 est un câble audio symétrique à double conducteur blindé conçu pour assurer une transmission fiable des signaux analogiques comme numériques. Il s’appuie sur des conducteurs en cuivre 102SSC à 102,3 % IACS, associés à une géométrie de torsade propriétaire, afin de garantir une conductivité élevée et une stabilité électrique constante sur l’ensemble du signal.
Référence : 22179
24,90 €TTC
20,75 € HT
Câble vendu au mètre
Oyaide PA-02 V2 Cable de Modulation Symétrique Blindé Cuivre 2x0.75mm² Ø8.0mm
Oyaide PA-02 V2 : Vue de face
Destiné aussi bien aux environnements audiophiles qu’aux applications professionnelles, il associe une architecture symétrique à impédance contrôlée et un blindage tressé haute densité, permettant de limiter efficacement les interférences tout en maintenant l’intégrité du signal. Cette approche lui permet de s’intégrer dans des chaînes haute fidélité comme dans des liaisons AES/EBU, tout en conservant un comportement stable face aux contraintes d’installation et d’exploitation.
Oyaide PA-02 V2 : Conducteur 102SSC
Le PA-02 V2 s’appuie sur le conducteur propriétaire 102SSC, élaboré à partir de cuivre primaire conforme JIS C1011 afin d’éliminer toute trace d’impuretés liées au recyclage, tandis qu’un processus de décapage retire les résidus de surface pour favoriser une conduction homogène. Cette approche se prolonge par un tréfilage via filière diamant naturelle, affinant la structure des brins et améliorant leur régularité, tout en maintenant une tolérance de fabrication de ±1 μm qui limite les variations électriques. L’ensemble, complété par un double recuit réduisant les contraintes mécaniques internes, permet d’atteindre une conductivité de 102,3 % IACS, assurant ainsi une transmission stable et prévisible du signal.
Oyaide PA-02 V2 : Structure interne
Oyaide PA-02 V2 : Structure 3E
La technologie brevetée 3E repose sur l’association concentrique de trois diamètres de brins distincts, permettant de densifier l’agencement interne tout en réduisant les interstices entre conducteurs. Cette organisation géométrique améliore la cohésion du faisceau et garantit une section parfaitement circulaire après torsade, ce qui favorise un contact uniforme avec l’isolant et limite les irrégularités d’épaisseur. Au-delà de la précision mécanique, cette structure homogène se traduit par des caractéristiques électriques plus constantes, contribuant à une meilleure stabilité du signal sur l’ensemble de la bande passante.
Oyaide PA-02 V2 : Architecture symétrique blindée
Adoptant une construction traditionnelle à deux conducteurs blindés, le PA-02 V2 organise ses conducteurs selon un pas régulier afin d’obtenir une impédance de 120 ohms, permettant ainsi une utilisation aussi bien en analogique qu’en numérique (AES/EBU). Cette architecture se prolonge par un blindage tressé en 102SSC, composé de 24 groupes de 8 brins de 0.12mm, dont le taux de couverture de 80 % limite efficacement les interférences électromagnétiques tout en préservant l’intégrité du signal. Cette cohérence structurelle autorise une intégration aussi bien en environnement domestique qu’en contexte professionnel.
Oyaide PA-02 V2 : Isolation sans halogène
L’isolation en polypropylène expansé à faible constante diélectrique réduit les pertes capacitives, tandis que la gaine en polyéthylène sans halogène, conforme RoHS, introduit une dissipation mécanique qui atténue les vibrations parasites. Cette combinaison matériau/structure limite les variations de permittivité aux basses fréquences, ce qui se traduit par une atténuation maîtrisée et une restitution plus stable du registre grave. L’ensemble assure ainsi une transmission du signal cohérente, tout en maintenant des propriétés mécaniques adaptées aux contraintes d’installation audio.
Type de produitCâble de modulation
Nombre de conducteurs2
Section des conducteurs2x0.75mm²
Matériau des conducteursCuivre 102SSC
Matériau isolantPolypropylène expansé
Matériaux remplissage interneFicelle en polyéthylène + ruban washi
BlindageGaine tressée cuivre 102 SSC
Matériau de la gaine extérieurePolypropylène sans halogène
Diamètre du câble (nominal)Ø8.0mm
CouleurViolet
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)8.0
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)0.75
Masse / BlindageOui
OYAIDE PA-02 V2 Cable de Modulation Symétrique Blindé Cuivre 2x0.75mm² Ø8.0mm
Le Oyaide PA-02 V2 est un câble audio symétrique à double conducteur blindé conçu pour...
