RAMM AUDIO GENESIS7 Câble de Modulation Symétrique
Nouveau
Le Ramm Audio GENESIS7 est un câble de modulation symétrique conçu pour les systèmes Hi-Fi et High-End où la préservation du signal et la maîtrise des interférences occupent une place centrale. Sa technologie CuGr associe des conducteurs monobrins en cuivre OCC monocrystallin de haute pureté à du graphène ; selon le fabricant, cette combinaison peut accroître la conductivité électrique jusqu’à 40 % par rapport à des conducteurs en cuivre traditionnels.
Référence : 22580
34,90 €TTC
29,08 € HT
Câble vendu au mètre
RAMM AUDIO GENESIS7 Câble de modulation Symétrique Cuivre OCC au Graphène Ø9.3mm
Ramm Audio GENESIS7 : Vue de la bobine
Ramm Audio GENESIS7 : Architecture du signal
La structure interne sépare le signal en trois chemins entièrement isolés, afin de répondre aux applications symétriques et de limiter la diaphonie entre les conducteurs. Chaque cœur utilise une géométrie AirInside et une isolation en polypropylène et Mylar ; cette conception vise à réduire la capacité parasite et à mieux contrôler les résonances internes, ce qui contribue à préserver l’intégrité du signal, notamment sur les longues distances.
Ramm Audio GENESIS7 : Blindage et construction
Un blindage multicouche protège les conducteurs des interférences électromagnétiques et radiofréquences, tandis qu’un remplissage interne en coton stabilise l’ensemble et contribue au contrôle des vibrations. La gaine extérieure souple en PVC et Mylar est complétée par une tresse en nylon renforcée aux extrémités, conciliant protection mécanique et flexibilité pour faciliter l’installation dans un système audio.
Ramm Audio GENESIS7 : Schéma de l'intérieur
Type de produitCâble de modulation
Matériaux conducteursCuivre OCC au graphène
Blindage
Isolation
Diamètre du câbleØ9.3mm
Inductance1.4µH/m
Résistance0.03Ω/m
Capacité184pF/m
Section3x 0.50mm²
CouleurVert et noir
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)9.3
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)0.50
Matériau conducteurs (Câble)Graphène
Masse / BlindageOui
RAMM AUDIO GENESIS7 Câble de Modulation Symétrique Cuivre OCC au Graphène Ø9.3mm
Le Ramm Audio GENESIS7 est un câble de modulation symétrique conçu pour les systèmes Hi-Fi et High-End...
