SOMMERCABLE SC-KOLORITH 1 Câble Hybride Alimentation et Données
-15%
Le SC-Kolorith 1 de Sommercable est un câble hybride conçu pour transmettre à la fois des données audio et une alimentation électrique dans une seule ligne, ce qui en fait une solution idéale pour les installations exigeantes en studio, en éclairage architectural, en domotique ou pour les systèmes de sonorisation intelligents.
Prix réduit !
Référence : 21518
5,90 €TTC
-15%
5,02 €TTC
4,18 € HT
Câble vendu au mètre
Sommercable SC-Kolorith 1 Câble Hybride Alimentation et Données 2x2mm² + 2x0.38mm²
Le SC-Kolorith 1 de Sommercable est un câble hybride conçu pour transmettre à la fois des données audio et une alimentation électrique dans une seule ligne, ce qui en fait une solution idéale pour les installations exigeantes en studio, en éclairage architectural, en domotique ou pour les systèmes de sonorisation intelligents. Grâce à sa paire torsadée blindée (impédance de 110Ω) et ses conducteurs d’alimentation de 2mm², il assure une transmission fiable des signaux et une alimentation stable jusqu’à 50V, même sur de longues distances (jusqu’à 1000m). Sa conception compacte, flexible et résistante aux UV en fait un choix adapté aussi bien pour les applications intérieures qu’extérieures.
Ce câble est particulièrement recommandé pour la connexion de produits basse tension/intelligents de Meyer Sound, les systèmes d’éclairage ou les installations de gestion technique des bâtiments. Son blindage en feuille AL/PT et ses conducteurs en cuivre OFC garantissent une excellente protection contre les interférences, une grande conductivité électrique et une durabilité accrue, même dans des environnements complexes.
Sommercable SC-Kolorith 1 : Transmission combinée de données et d'alimentation
Le SC-Kolorith 1 se distingue par sa capacité à combiner signal audio symétrique et alimentation électrique dans un seul câble, simplifiant ainsi les installations et réduisant l’encombrement. La paire torsadée pour les données, avec une impédance de 110Ω, est spécialement conçue pour une transmission audio de haute qualité, tandis que les deux conducteurs d’alimentation de 2mm² permettent de transporter des tensions jusqu’à 50V avec des pertes minimales. Cette polyvalence en fait un câble hybride adapté aux applications professionnelles où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Sommercable SC-Kolorith 1 : Conception robuste et flexible
Avec un diamètre extérieur de 7.40mm et une gaine en PVC résistante aux UV, le SC-Kolorith 1 est à la fois léger (87g/m) et résistant, capable de supporter des températures allant de -25°C à 70°C. Sa structure interne, composée de 48 brins de cuivre étamé de 0.10mm pour la partie audio, assure une excellente flexibilité et une longue durée de vie, même après de nombreux cycles de pliage. Le blindage à 100% protège efficacement contre les perturbations électromagnétiques, garantissant une transmission stable du signal.
Type de produitCâble hybride audio et alimentation
Matériau conducteursCuivre OFC
Nombre de conducteursAudio : 2
Alimentation : 2
Section des conducteursAudio : 2x 0.38mm² (21AWG)
Alimentation : 2x 2.0mm² (14AWG)
Diamètre externeØ7.4mm
Transmission du signalSymétrique
Matériau gaine externePVC
Nombre de canauxAudio : 1
Alimentation : 1
BlindageFeuille AL/PT
Facteur de blindage100%
Isolation des conducteursPP
Résistance UVOui
Plage de température-25°C / +70°C
Impédance110Ω
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)7.4
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPolypropylène (PP)
BlindageOui
Section (mm²)2.00
Section (mm²)0.38
Masse / BlindageOui
SOMMERCABLE SC-KOLORITH 1 Câble Hybride Alimentation et Données 2x2mm² + 2x0.38mm²
Le SC-Kolorith 1 de Sommercable est un câble hybride conçu pour transmettre à la fois des données audio...
