DD HS650 Hub USB Noir
Le DDHiFi HS650-Hub est un Hub USB polyvalent conçu pour étendre facilement la connectique d’un ordinateur ou d’une installation audio.
Référence : 22472
22,90 €TTC
19,08 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
ddHiFi HS650 Hub USB 2x USB-A 2.0 3x USB-C 3.0 1x USB-C PD 100W Noir
DDHIFI HS650
Le ddHiFi HS650-Hub est un Hub USB polyvalent conçu pour étendre facilement la connectique d’un ordinateur ou d’une installation audio. Il dispose en façade de deux ports USB-C et d’un port USB-A compatibles USB 3.0, offrant un débit allant jusqu’à 5Gbps, ainsi qu’à l’arrière d’un port USB-C d’entrée et d’un port USB-A. Il prend également en charge la charge rapide Power Delivery (PD) jusqu’à 100W, permettant ainsi de répondre aux besoins des appareils compatibles. Conçu à l’origine pour s’intégrer au support de bureau ddHiFi HS650 grâce aux 2 trous de fixation M3 présents sur sa base, le HS650-Hub peut également être utilisé en mode autonome, sans nécessiter le support, offrant ainsi davantage de flexibilité dans son installation. Son boîtier en aluminium usiné CNC et ses différentes possibilités de fixation contribuent à une intégration soignée aussi bien sur un bureau que dans une installation audio.
Type de produitHub USB
Entrées1x USB-C 3.0
1x USB-C PD 100W
Sorties2x USB-C 3.0 (5Gpbs / 350MB/s)
1x USB-C 3.0
1x USB-A 2.0
Matériau du corpsAlliage d'aluminium
Trous de montage2x M3
Dimensions108 x 27 x 13.3mm
Poids45g
Conditionnement1x Hub USB ddHiFi HS650 Noir
1x Câble USB-C 3.1
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
ConnecteurUSB-A
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
DD HS650 Hub USB 2x USB-A 2.0 3x USB-C 3.0 1x USB-C PD 100W Noir
Le DDHiFi HS650-Hub est un Hub USB polyvalent conçu pour étendre facilement la connectique d’un ordinateur ou...
