AUNE AC45 Casque Audio
Le Aune AC45 est un casque audio ouvert clip-on dynamique qui dispose de diafhragmes membranes de 40mm de diamètre en biofibre composite. Il offre une large scène sonore ainsi que des basses immersives pour une expérience d'écoute des plus agréables. Son design ouvert offre un rendu aéré et clair. Son système clip-on, quant à lui, ne le rend pas moins confortable qu'un casque à arceau classique, le crochet est par ailleurs à semi-mémoire de forme et chaque oreillette ne pèse que 35g, parfait pour de longues sessions d'écoute. Le AC45 est livré avec un câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable (Jack 3.5mm/Jack 4.4mm symétrique) pour un haut niveau de compatibilité.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21533
139,00 €TTC
115,83 € HT
Aune AC45 Casque Audio Ouvert Clip-on Dynamique 18 ohm 112dB 15Hz-40kHz
Photo du AUNE AC45
Aune AC45 : Une struture audiophile
Membrane composite en biofibre (W-shape)
Le diaphragme en forme de W de 40mm augmente la surface de vibration d'environ 70% par rapport aux casques classiques. Léger mais rigide, il offre des aigus clairs et aériens. Le système surround linéaire améliore les performances des basses, offrant des fréquences graves immersives.
Système surround linéaire indépendant
Système suspension linéaire indépendant
Le système surround linéaire améliore les performances des basses, offrant des fréquences graves immersives. Il renforce la présence des médiums-graves et garantit que les basses restent solides et jamais creuses, même dans un espace sonore ouvert.
Moteur symétrique hautement dynamique
Il fournit une puissance suffisante au diaphragme. Même dans des environnements sonores complexes et à forte dynamique, il maintient une reproduction sonore stable et une résolution exceptionnelle. Chaque impact est net et précis, et chaque détail est perceptible avec vivacité.
Aune AC45 : Conception clip-on ouvert
La conception ouverte permet une diffusion naturelle du son, créant une scène sonore spacieuse et immersive avec une image réaliste. Comparé aux écouteurs intra-auriculaires ou aux casques fermés, l'AC45 offre un haut niveau de transparence, de légèreté et d'authenticité en termes de reproduction sonore.
AUNE AC45 : Conception clip-on ouvert mesures du Aune AC45
Aune AC45 : Câble détachable avec terminaison interchangeable
Le câble Litz en cuivre OFC garantit une transmission efficace du signal. Par ailleurs, sa terminaison interchangeable jack 3.5mm asymétrique / Jack 4.4mm symétrique le rend compatible avec un grand nombre d'appareils.
AUNE AC45 : câble détachable avec terminaison interchangeable
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert clip-on
Haut-parleurDynamique
Impédance nominale18 ohm
Sensibilité112dB @ 1kHz
Réponse en fréquence15Hz-40kHz
THD< 0.3% @ 1kHz
Câble détachable
Structure du câbleLitz
Matériau conducteurCuivre OFC
Connecteur oreillettesCIEM 0.78mm
Terminaison câble interchangeableJack 3.5mm asymétrique
Longueur du câble1.25m
Dimensions135 x 77 x 61mm
Poids brut260g
Poids net35g/oreillette
Conditionnement1x Aune AC45
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeables
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm symétrique
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
AUNE AC45 Casque Audio Ouvert Clip-On Dynamique 18 Ohm 112dB 15Hz-40kHz
Le Aune AC45 est un casque audio ouvert clip-on dynamique qui dispose de diafhragmes membranes de 40mm de diamètre en biofibre...
