AUNE AR5000 MKII Casque Audio Ouvert Dynamique
Aune dévoile ici la version MKII de son casque AR5000. C'est également un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Aune a décidé cependant d'améliorer certains aspects tels que le pilote dynamique ainsi que l'architecture acoustique globale du casque pour une meilleure réponse en fréquence avec des aigus étendus et détaillés mais aussi des basses plus profondes.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 21930
369,00 €TTC
307,50 € HT
Aune AR5000 MKII Casque Audio Ouvert Dynamique 28 Ohms 112dB 5Hz-43500Hz
Photo du AUNE AR5000 MKII
Aune
 dévoile ici la version MKII de son casque audio AR5000. C'est également un casque ouvert à driver dynamique MLD ("Multi-Layer Distributed") de pas moins de Ø50mm. Aune a décidé cependant d'améliorer certains aspects tels que le pilote dynamique ainsi que l'architecture acoustique globale du casque pour une meilleure réponse en fréquence avec des aigus étendus et détaillés mais aussi des basses plus profondes. La version MKII garde une structure acoustique à inclinaison élevée pour une restitution claire et détaillée Son impédance de 28 ohms et sa sensibilité de 112dB en font un casque facile à piloter. Par ailleurs il bénéficie d'un câble détachable avec terminaison interchangeable permettant un haut niveau de compatibilité avec divers amplificateurs casque.
Réponse en fréquence du AUNE AR5000 MKII
Aune AR5000 MKII : pilote dynamique à membrane MLD
Le pilote dynamique avec diaphragme MLD de Ø50mm du Aune AR5000 MKII offre un équilibre entre rigidité et amortissement permettant de réduire significativement la distorsion sur toute la gamme de réponse en fréquence. En ressortent de la transparence et un niveau de détail élevé. Son optimisation passant par de nouveaux matériaux et traitements de surface permet un rendu étendu dans les hautes fréquences.
AUNE AR5000 MKII : pilote dynamique à membrane MLD
AUNE AR5000 MKII : plus de basses et de dynamique
Une nouvelle gestion du flux d'air et une nouvelle structure de circuit magnétique permettent d'offrir une meilleure linéarité et des basses plus profondes.
AUNE AR5000 MKII : connectique interchangeable
Le Aune AR5000 MKII dispose d'un câble détachable haut de gamme avec conducteur en cuivre OFC et structure en fil de Litz. Par ailleurs, sa terminaison interchangeable jack 6.35mm, jack 3.5mm, et jack 4.4mm symétrique offre un haut niveau de compatibilité.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
PiloteDynamique avec technologie MLD
Réponse en fréquence28 ohms
Impédance nominale28 ohms
Sensibilité112dB SPL @ 1kHz/1Vrms
THD<0.03% @ 1kHz
Câble détachable
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Terminaison interchangeable1x Jack 3.5mm
1x Jack 6.35mm
1x Jack 4.4mm symétrique
Longueur du câble1.5m
Dimensions224 x 238 x 122mm
Poids365g
Conditionnement1x Aune AR5000 MKII
1x Câble 2x jack 3.5mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 6.35mm
1x Terminaison jack 4.4mm symétrique
CouleurChampagne
Impédance (Ω)28
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)43500
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
AUNE AR5000 MKII Casque Audio Ouvert Dynamique 28 Ohms 112dB 5Hz-43500Hz
Aune dévoile ici la version MKII de son casque AR5000. C'est également un casque ouvert à driver dynamique...
