DUNU MORTISE Casque Audio
Le Dunu Mortise est un casque dynamique ouvert conçu pour assurer une reproduction large bande à partir d’un transducteur de 50mm, en s’appuyant sur une membrane en fibre de carbone afin de conjuguer rigidité structurelle et faible masse mobile. Il intègre un circuit magnétique N52 à haut flux associé à une géométrie de membrane en W avec suspension indépendante, permettant de stabiliser les déplacements tout en réduisant les déformations, ce qui se traduit par une réponse plus linéaire et une distorsion contenue.
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 21657
429,00 €TTC
357,50 € HT
Dunu Mortise Casque Audio Ouvert Circumaural Dynamique 38 Ohm 113dB 5Hz-40kHz
Dunu Mortise : Vue de face
Cette approche se prolonge par l’intégration de coques en noyer noir, dont la densité et les propriétés d’amortissement participent au contrôle des résonances parasites tout en apportant une finition visuelle du plus bel effet au casque.
Dunu Mortise : Haut-parleur en fibre de carbone
Le haut-parleur dynamique de 50mm s’appuie sur une membrane en fibre de carbone ultra-fine, dont la rigidité élevée limite les déformations tout en maintenant une masse réduite, ce qui améliore la précision des transitoires et la restitution des micro-détails. Cette conception se prolonge par un profil de membrane en W associé à une suspension indépendante, permettant de contrôler plus finement l’excursion et de réduire les distorsions lors des déplacements importants.
L’ensemble est soutenu par un circuit magnétique N52 à haut flux, augmentant la force de contrôle appliquée à la membrane, ce qui se traduit par une meilleure tenue du grave et une dynamique plus stable. Au-delà du transducteur, la structure ouverte réduit la pression interne et les interférences, permettant ainsi d’élargir la scène sonore tout en conservant une image précise et bien étagée.
Dunu Mortise : Confort de port
La structure du casque repose sur un arceau à suspension adaptative, permettant de répartir la pression de manière homogène et d’assurer un maintien stable sans contrainte excessive. Cette approche se prolonge par des coussinets à mémoire de forme qui épousent les contours du visage, garantissant un confort constant tout en préservant l’équilibre acoustique sur la durée.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural ouvert
Type de haut-parleursDynamique
Dimensions des haut-parleursØ50mm
Réponse en fréquence5Hz - 40kHz
Sensibilité113dB/Vrms
98dB/mW
Impédance38Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.2%
Connecteur casqueJack 3.5mm
Conducteur du câbleCuivre pur
Terminaison câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Longueur du câble1.5m
Poids325g
CouleurBois
Conditionnement1x Dunu Mortise
1x Sacoche de rangement
1x Câble casque à la terminaison interchangeable
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
CouleurBois
Impédance (Ω)38
Rendement / Sensibilité (dB)113
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
DUNU MORTISE Casque Audio Ouvert Circumaural Dynamique 38 Ohm 113dB 5Hz-40kHz
Le Dunu Mortise est un casque dynamique ouvert conçu pour assurer une reproduction large bande à partir d’un...
