FIIO FT7 Casque Audio
Le FiiO FT7 est un casque audio planar magnetic ouvert haut de gamme conçu pour une restitution sonore d’exception. Il repose sur un imposant transducteur planaire de 106mm, parmi les plus grands de sa catégorie, associé à un diaphragme ultra-fin en PET de 1µm d’épaisseur. Ce diaphragme bénéficie d’un revêtement multicouche breveté en or 24k et en argent pur, permettant d’optimiser à la fois la conductivité et la musicalité.
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 21641
749,00 €TTC
624,17 € HT
FiiO FT7 Casque Audio Ouvert Circumaural Planar Magnetic 25 Ohm 94dB 5Hz-40kHz
Photo du FIIO FT7
Le FT7 offre une réponse en fréquence étendue de 5Hz à 40kHz, garantissant une reproduction fidèle sur l’ensemble du spectre, des graves profonds aux très hautes fréquences. Il est fourni avec un câble en cuivre OCC monocristallin 6N, traité par cryogénisation à -192°C, avec une isolation en PFA assurant une excellente transmission du signal.
Côté connectique, le casque est équipé d’un connecteur symétrique Jack 4.4mm, accompagné d’adaptateurs vers XLR 4 broches et jack 6.35mm, assurant une compatibilité étendue avec les systèmes audio nomades et sédentaires. Sa conception intègre des matériaux nobles comme la fibre de carbone et le bois naturel (zebrawood), pour un poids maîtrisé d’environ 427g, alliant robustesse, confort et performances acoustiques.
Les accessoires du FIIO FT7
FiiO FT7 : Un diaphragme planaire de très haute précision
Le FiiO FT7 utilise un diaphragme planaire de dernière génération basé sur un substrat en PET ultra-fin de seulement 1µm, permettant une réactivité exceptionnelle et une restitution extrêmement détaillée des micro-informations.
Ce diaphragme est conçu grâce à un procédé de dépôt avancé de type 28nm, garantissant une structure homogène et durable. FiiO applique un revêtement multicouche breveté combinant or 24K et argent pur, chaque matériau apportant ses propriétés :
  • L’argent favorise une excellente conductivité et une restitution rapide et précise
  • L’or apporte richesse harmonique et naturel dans le rendu
Cette combinaison permet d’obtenir un son à la fois analytique et musical, avec une réduction notable de la distorsion et une excellente stabilité dans le temps.
FIIO FT7 : un diaphragme planaire de très haute précision
FiiO FT7 : Un réseau d’aimants optimisé et puissant
Le FT7 intègre un système magnétique avancé basé sur une architecture push-pull à double face, plaçant des aimants de part et d’autre du diaphragme pour un contrôle optimal de ses mouvements.
Ce système repose sur des aimants en néodyme N52 haute performance, avec un total de 18 aimants (9 de chaque côté), générant un flux magnétique pouvant atteindre 1.5 Tesla. Cette puissance garantit une excellente dynamique, des basses fermes et une réponse rapide aux transitoires.
La structure magnétique bénéficie également d’un design breveté de champ magnétique uniforme, avec des aimants aux contours optimisés permettant :
  • Une répartition homogène de la force sur toute la surface du diaphragme
  • Une réduction des déformations (breakup)
  • Une diminution de la distorsion
  • Une amélioration globale de la précision sonore
FIIO FT7 : Un réseau d’aimants optimisé et puissant
FiiO FT7 : Un câble audiophile haute pureté traité cryogéniquement
Le FiiO FT7 est livré avec un câble haut de gamme conçu pour préserver l’intégrité du signal audio. Il utilise du cuivre monocristallin OCC 6N (99.99998%), assurant une conductivité exceptionnelle et une très faible perte de signal.
Ce câble subit un traitement cryogénique à -192°C pendant 7 jours, permettant d’améliorer la structure cristalline du cuivre, de réduire les contraintes internes et d’optimiser le flux des électrons.
L’isolation est assurée par du PFA (Perfluoroalkoxy), caractérisé par une faible constante diélectrique (2.1), ce qui limite les pertes et améliore la stabilité du signal. Cette conception contribue à une restitution sonore plus naturelle, avec des médiums riches et des basses mieux définies.
FIIO FT7 : un câble audiophile haute pureté traité cryogéniquement
FIIO FT7 : une connectique interchangeable polyvalente
FiiO FT7 : Une connectique interchangeable polyvalente
Le FT7 adopte une solution de connectique modulaire avec câble détachable permettant une grande flexibilité d’utilisation. Il est équipé d’origine d’un connecteur symétrique Jack 4.4mm, idéal pour une séparation optimale des canaux et une meilleure qualité de signal.
Afin de s’adapter à différents équipements, FiiO fournit deux adaptateurs :
  • Adaptateur 4.4mm vers XLR 4 broches pour les amplificateurs symétriques de bureau
  • Adaptateur 4.4mm vers jack 6.35mm pour une utilisation standard
Ce système permet une compatibilité étendue avec les sources audio, qu’il s’agisse de baladeurs audiophiles, DAC/amplificateurs ou installations Hi-Fi, tout en conservant un niveau de performance élevé.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert circum-aural
PilotePlanar magetic
Diamètre du diaphragme106mm
Impédance25 ohms ±15%
Sensibilité94dB/mW @ 1kHz
110dB/Vrms @ 1kHz
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
Câble détachable
Matériau conducteur câbleCuivre monocristallin OCC 6N (99.99998%)
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm TS
Terminaison câble1x Jack 4.4mm
Longueur3m
Pression des coussinets4.2N±0.3N
Poids427g
CouleurBois
Conditionnement1x FiiO FT7
1x Câble détachable 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 4.4mm
1x Adaptateur jack 4.4mm vers jack 6.35mm
1x Adaptateur jack 4.4mm vers XLR 4 pin
1x Paire de coussinets en cuir
1x Paire de coussinets en tissu
1x Pochette de rangement
CouleurBois
Impédance (Ω)25
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO FT7 Casque Audio Ouvert Circumaural Planar Magnetic 25 Ohm 94dB 5Hz-40kHz
Le FiiO FT7 est un casque audio planar magnetic ouvert haut de gamme conçu pour une restitution sonore d’exception. Il repose...
