FIIO JT1 Casque Audio
Le FiiO JT1 est un casque audio dynamique circum-aural conçu pour assurer une reproduction étendue tout en restant accessible. Il s’appuie sur un haut-parleur dynamique de 50mm afin de couvrir l’ensemble du spectre avec cohérence. Son impédance de 32Ω facilite son alimentation sur des sources variées, permettant une utilisation directe sans amplification dédiée tout en maintenant une réponse stable.
Référence : 21645
89,00 €TTC
74,17 € HT
FiiO JT1 Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural Ø50mm 32Ω 113dB 15Hz-30kHz
FiiO JT1 : Vue de face
FiiO JT1 : Haut-parleur de 50mm
Le haut-parleur dynamique de 50mm exploite une membrane composite PEK+PU renforcée par un film aluminium, permettant de limiter les déformations tout en étendant la réponse en fréquence, ce qui se traduit par une distorsion contenue et une meilleure lisibilité des registres. Cette architecture se prolonge par une bobine mobile CCAW, dont la masse réduite améliore la réactivité, permettant ainsi une restitution plus précise des transitoires.
L’ensemble est soutenu par un circuit magnétique à aimants N52, augmentant la densité de flux afin de mieux contrôler les déplacements de la membrane, tout en renforçant la tenue du grave. Cette combinaison assure un équilibre entre dynamique et précision, directement exploitable sur une large variété de sources.
FiiO JT1 : haut-parleur
FiiO JT1 : vue de face
FiiO JT1 : Confort et ergonomie
La conception légère du FiiO JT1 limite la contrainte sur la tête, tandis que l’arceau adaptatif ajuste naturellement la répartition de la pression, permettant un maintien stable sans réglage complexe. Les coussinets, facilement démontables, prolongent cette approche en facilitant l’entretien tout en assurant un confort constant lors des écoutes prolongées.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural fermé
Réponse en fréquence15Hz-30kHz
Impédance32Ω
Sensibilité113dB/Vrms @ 1kHz
103dB/mW @ 1kHz
Connecteur casqueJack 3.5km
Terminaison câbleJack 3.5mm
Conducteur du câbleCuivre OFC
Longueur du câble1.5m
Poids355g
Conditionnement1x FiiO JT1
1x Sac de rangement
1x Câble Jack 3.5mm vers jack 3.5mm
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)113
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO JT1 Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural Ø50mm 32Ω 113dB 15Hz-30kHz
Le FiiO JT1 est un casque audio dynamique circum-aural conçu pour assurer une reproduction étendue tout en restant...
