HIFIMAN ARYA ORGANIC Casque Audio
Le HiFiMAN Arya Organic est un casque audio ouvert planar magnetic conçu pour la reproduction haute fidélité, s’appuyant sur une membrane nanométrique à très faible masse afin de réduire l’inertie et de stabiliser son comportement. Il couvre une plage de fréquences étendue de 8Hz à 65kHz, grâce à des aimants Stealth Magnet permettant de maintenir une restitution homogène sur l’ensemble du spectre tout en limitant les perturbations liées à la diffraction.
En achetant ce produit vous obtenez 78 points de fidélité
Référence : 21831
789,00 €TTC
657,50 € HT
HiFiMAN Arya OrganicCasque Audio Circumaural Ouvert Planar Magnetic 16 Ohm 8Hz-65kHz
Photo du HIFIMAN Arya Organic
Le Arya Organic associe une architecture ouverte à un contrôle de la propagation des ondes, permettant de structurer la scène sonore et d’améliorer la séparation des instruments. Cette conception, combinée à une impédance de 16Ω et une connectique adaptable, facilite son intégration avec différentes amplifications, tout en assurant un comportement stable sur des sessions d’écoute prolongées.
HiFiMAN Arya Organic : Architecture et performances
Le Arya Organic intègre un transducteur planaire magnétique dont la membrane nanométrique, caractérisée par une masse très faible, réduit les effets d’inertie, ce qui limite la distorsion lors des variations rapides du signal. Cette architecture s’appuie sur un circuit magnétique qui homogénéise la répartition du flux autour de la membrane, permettant ainsi de maintenir un comportement régulier sur l’ensemble de la bande passante.
Dans cette continuité, les aimants Stealth Magnet adoptent une géométrie optimisée qui facilite le passage de l’air à travers le transducteur, réduisant ainsi les phénomènes de diffraction et les perturbations internes. La réponse en fréquence de 8Hz à 65kHz permet une reproduction étendue, des basses fréquences aux hautes fréquences, sans rupture dans le rendu.
Image représentant la structure de la membrane du Arya Organic
Photo de l'oreillette du Arya Organic et de sa grille ouverte
HiFiMAN Arya Organic : Propagation et restitution sonore
La conception ouverte du Arya Organic limite l’accumulation de pressions internes, ce qui réduit les résonances parasites et favorise une meilleure aération du message sonore. Cette approche se prolonge avec le système Window Shade, qui structure la propagation des ondes à l’arrière du transducteur afin de contrôler les réflexions et de limiter les vibrations indésirables.
Ces choix de conception permettent d’obtenir une scène sonore plus lisible, avec une meilleure séparation des instruments et une localisation plus précise dans l’espace.
HiFiMAN Arya Organic : Interface et ergonomie
Avec une impédance de 16Ω et une sensibilité de 94dB, le Arya Organic facilite son association avec une large variété de sources. Cette configuration favorise une intégration cohérente aussi bien avec des DAC/amplificateurs dédiés qu’avec des sources plus compactes, tout en conservant une restitution stable.
Cette polyvalence se prolonge dans sa connectique, qui s’appuie sur deux connecteurs Jack 3.5mm. Le casque est accompagné d’un câble détachable avec conducteurs en cuivre de 1.5m, avec double connectiques Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm. Parallèlement, la structure en métal usiné CNC associée à des coussinets asymétriques optimise la répartition des appuis, permettant de maintenir un confort homogène sur de longues sessions.
Photo du Arya Organic et de ses connectiques
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural ouvert
TransducteursPlanar magnetic
Impédance16Ω
Sensibilité94dB
Réponse en fréquence8Hz-65kHz
Câble détachableOui
Connecteur casque2x Jack 3.5mm
Poids440g
Conditionnement1x Arya Organic
1x Câble double Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Fréquence la plus basse (Hz)8
Fréquence la plus haute (Hz)65000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
HIFIMAN ARYA ORGANIC Casque Audio Circumaural Ouvert Planar Magnetic 16 Ohm 8Hz-65kHz
Le HiFiMAN Arya Organic est un casque audio ouvert planar magnetic conçu pour la reproduction haute fidélité,...
