HIFIMAN ARYA WIFI Casque Audio Sans Fil
Le HIFIMAN Arya WiFi est un casque audio ouvert circumaural planar magnétique intégrant une architecture tout-en-un conçue pour assurer la lecture, la conversion et l’amplification du signal au sein d’un même système. Il s’appuie sur un DAC R-2R Himalaya Pro associé à une amplification interne, permettant le traitement de flux haute résolution jusqu’au PCM 768kHz et DSD512 tout en maintenant la cohérence du signal de la source jusqu’au transducteur.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 21766
1 599,00 €TTC
1 332,50 € HT
HiFiMAN Arya WiFi Casque Audio Circumaural Ouvert Planar Magnetic Sans Fil WiFi Bluetooth 8Hz-55kHz 32bit 768kHz DSD512
Photo du HIFIMAN Arya WiFi
Le HiFiMAN Arya WiFi est un casque audio ouvert circumaural planar magnetic sans fil intégrant une architecture tout-en-un conçue pour assurer la lecture, la conversion et l’amplification du signal au sein d’un même système. Il s’appuie sur un DAC R-2R Himalaya Mini associé à une amplification interne, permettant le traitement de flux haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en maintenant la cohérence du signal de la source jusqu’au transducteur.
Destiné à une utilisation sédentaire ou nomade avancée, il associe streaming WiFi autonome, transmission Bluetooth et interface USB, permettant une lecture directe sans dépendre d’une chaîne audio externe. Cette approche lui permet de fonctionner comme un lecteur réseau intégré, réduisant les intermédiaires tout en maintenant une restitution stable et un pilotage maîtrisé du transducteur.
HiFiMAN Arya WiFi : Transducteur planar et contrôle de la membrane
Le Arya WiFi adopte une architecture planar magnetic dans laquelle les conducteurs sont répartis sur l’ensemble du diaphragme, permettant une mise en mouvement uniforme sous l’effet du champ magnétique et limitant ainsi les déformations locales, ce qui réduit la distorsion tout en assurant une restitution plus stable des variations du signal. Cette approche s’appuie sur un diaphragme NEO Supernano de seconde génération dont l’épaisseur réduite à environ 60% diminue l’inertie, permettant une meilleure réactivité et une extension plus propre dans les hautes fréquences, tandis que la structure magnétique de type Stealth Magnets limite les turbulences et les réflexions internes, assurant un contrôle précis du déplacement.
Il en résulte une restitution plus lisible avec une meilleure séparation des informations, la conception ouverte du casque favorisant une diffusion plus naturelle et une scène sonore plus étendue dans des écoutes complexes.
Photo détaillant l'intérieur de l'écouteur du Arya WiFi
HiFiMAN Arya WiFi : Conversion R-2R et amplification intégrée
Le Arya WiFi intègre un DAC R-2R Himalaya Mini dont l’architecture convertit le signal de manière continue, limitant les approximations des conversions classiques et préservant la structure du signal audio tout en autorisant le traitement de flux haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, cette conception étant renforcée par une configuration double DAC permettant une meilleure séparation des canaux.
Au-delà de la conversion, l’intégration directe de l’étage d’amplification permet d’alimenter le casque sans recourir à des éléments externes, réduisant les interfaces et les pertes associées, ce qui se traduit par une restitution plus homogène et un pilotage maîtrisé du transducteur dans un usage autonome ou nomade.
Image représentant les différents médiums réseau
HiFiMAN Arya WiFi : Streaming WiFi intégré et modes de transmission
Le Arya WiFi intègre un module de streaming réseau capable de transmettre des flux audio en haute résolution sans compression, permettant une lecture directe en WiFi tout en évitant les limitations du Bluetooth, la conversion et l’amplification étant assurées en interne sans étape intermédiaire. Cette architecture repose sur un mode réseau autonome avec configuration directe, permettant au casque de se connecter à un réseau local et d’accéder à des contenus sans dépendre d’un appareil hôte, ce qui transforme l’ensemble en lecteur réseau intégré et réduit la chaîne audio à un seul élément actif.
Au-delà du WiFi, cette polyvalence se prolonge par des modes Bluetooth haute définition et USB audio permettant d’adapter la transmission selon le contexte, tandis que l’autonomie atteint environ 6.5 à 7.5 heures en WiFi et jusqu’à 23 heures en Bluetooth, permettant d’ajuster l’usage entre lecture réseau, sans fil et filaire selon les besoins.
Schéma du casque et des différents boutons du casque Arya WiFi
Type de produitCasque audio sans fil
Type de casqueCircumaural ouvert
TransducteursPlanar magnetic
Réponse en fréquence8Hz-55kHz
DACR-2R HIMALAYA Mini
Modes de fonctionnementWiFi
USB Audio
luetooth
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Port de chargeUSB-C
Autonomie batterie7.5h Mode WiFi
23h Mode Bluetooth
+30 jours en veille
Durée charge3-4h
THD+NDAC : 0.0055% @ -9dB, 1kHz
DAC + AMP : 0.009% @ 32 Ohm, 1kHz
Séparation des canaux105dB @ 1kHz
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Poids452g
Conditionnement1x HiFiMAN Arya WiFi
1x Paire de coussinets (montés sur le casque)
1x Câble USB-C
Impédance (Ω)NC
Fréquence la plus basse (Hz)8
Fréquence la plus haute (Hz)55000
Sans filOui
Terminaison câbleUSB-C
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Connectique écouteurs / casqueUSB
HIFIMAN ARYA WIFI Casque Audio Circumaural Ouvert Planar Magnetic Sans Fil WiFi Bluetooth 8Hz-55kHz 32bit 768kHz DSD512
Le HIFIMAN Arya WiFi est un casque audio ouvert circumaural planar magnétique intégrant une architecture tout-en-un...
