En achetant ce produit vous obtenez 196 points de fidélité
Le HIFIMAN HE6 Remastered est un casque Hi-Fi circum-aural ouvert à transducteurs planaires magnétiques. Cette version reprend le transducteur planaire historique du HE6, tout en faisant évoluer sa structure avec un nouvel arceau en alliage léger conçu pour améliorer l’ergonomie. Il couvre une réponse en fréquence de 8Hz à 65kHz, avec une impédance de 50Ω, une sensibilité de 83.5dB et une connexion casque par jack 3.5mm.
Destiné à une écoute sédentaire, il nécessite une amplification casque capable de fournir un niveau d’énergie adapté à sa sensibilité. Sa conception ouverte et son transducteur planaire favorisent une restitution détaillée, des transitoires rapides et une scène sonore aérée.
Le HE6 Remastered reprend un transducteur planaire magnétique dérivé de l’architecture du HE6 original. Sa membrane ultrafine intègre de fines pistes conductrices, ce qui réduit la masse mobile et permet une réponse rapide aux variations du signal, tout en limitant la distorsion. La conception ouverte favorise une scène sonore aérée, tandis que la réponse en fréquence s’étend de 8Hz à 65kHz. Avec une impédance de 50Ω et une sensibilité de 83,5dB, le casque nécessite une amplification capable de fournir un niveau d’énergie adapté.
Le HE6 Remastered adopte une construction circum-aurale ouverte, avec des coques arrière protégées par des grilles. Son arceau en alliage léger intègre des charnières orientables, tandis que les coussinets enveloppants sont remplaçables. La connexion casque s’effectue par une prise jack 3,5mm. L’ensemble reprend une structure dédiée à l’écoute sédentaire, avec une conception ouverte et une interface compatible avec un amplificateur casque adapté.
"Premier casque très haut de gamme de Hifiman, le HE6 reste, bien après son retrait du catalogue, le produit le plus populaire de la marque chinoise. Cette popularité est telle qu’en plus de l’introduction du HE600, sorte de faux frère récent (très réussi) adoptant certains de ses codes, le constructeur a finalement décidé de faire renaître ce casque à travers une version remise au gout du jour. Le HE6 Remastered reprend une partie du design de son prédécesseur, ainsi qu’une version “recréée” du transducteur originel, tout en modernisant la forme."
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio |
| Type de casque | Circumaural ouvert planar magnetic |
| Impédance | 50Ω |
| Sensibilité | 83.5dB |
| Réponse en fréquence | 8Hz-65kHz |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Poids | 522g |
| Conditionnement | 1x HiFiMan HE6 Remastered 1x Câble XLR 4 pins 3m 1x Câble Jack 6.35mm 3m |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 50 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 83.5 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 8 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 65000 |
| Sans fil | Non |
| Connectique écouteurs / casque | Jack 3.5mm |
