SIMGOT EP5 Casque Audio
Le Simgot EP5 est un casque audio dynamique fermé conçu aussi bien pour l'écoute HiFi que pour le monitoring et le gaming. Il s'appuie sur un transducteur dynamique large bande de 50mm intégrant une membrane composite en feuille d'aluminium et polymère souple, une bobine mobile légère en CCAW (Copper-Clad Aluminum Wire) et un puissant circuit magnétique N52, garantissant une restitution précise, une excellente dynamique et un grave profond.
Référence : 22205
97,90 €TTC
81,58 € HT
Simgot EP5 Casque Audio Dynamique Fermé 50mm 32 Ohm 113dB 20Hz–20kHz
SIMGOT EP5
Le Simgot EP5 est un casque audio dynamique fermé conçu aussi bien pour l'écoute HiFi que pour le monitoring et le gaming. Il s'appuie sur un transducteur dynamique large bande de 50mm intégrant une membrane composite en feuille d'aluminium et polymère souple, une bobine mobile légère en CCAW (Copper-Clad Aluminum Wire) et un puissant circuit magnétique N52, garantissant une restitution précise, une excellente dynamique et un grave profond. Son architecture acoustique fermée associée à une structure arrière multi-évents offre une scène sonore ample tout en limitant efficacement les fuites sonores. Avec une impédance de 32Ω, une sensibilité de 113dB RMS à 1kHz et une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, l'EP5 est facilement alimenté par un ordinateur, un baladeur ou un DAC/amplificateur casque. Son arceau réglable en acier inoxydable et ABS ainsi que ses coussinets en similicuir assurent un excellent confort lors des longues sessions d'écoute. Il utilise un câble détachable à double connecteur TRS en cuivre OFC haute pureté et est compatible avec un câble symétrique 4.4mm (non fournie).
SIMGOT EP5
Simgot EP5 : Transducteur dynamique 50mm haute performance
Le Simgot EP5 embarque un haut-parleur dynamique de 50mm à large bande utilisant une membrane composite aluminium/polymère, une bobine mobile CCAW et un aimant N52 à fort flux magnétique. Cette conception, optimisée par simulation par éléments finis, réduit la distorsion, améliore les transitoires et assure une restitution équilibrée avec des graves profonds, des médiums naturels et des aigus détaillés. Son accord acoustique est calibré selon la courbe cible H-2018 (Over-Ear) afin d'offrir une signature sonore neutre et précise adaptée au monitoring comme à l'écoute audiophile.
SIMGOT EP5 : Transducteur dynamique 50mm haute performance
SIMGOT EP5 : Conception acoustique fermée et grand confort
Simgot EP5 : Conception acoustique fermée et grand confort
Grâce à sa chambre acoustique fermée et à sa plaque arrière multi-évents, l'EP5 combine une excellente isolation avec une scène sonore étonnamment large et naturelle. Cette architecture améliore la diffusion des ondes sonores tout en réduisant les fuites, offrant une écoute immersive même dans les environnements partagés. Son arceau à réglage continu en acier inoxydable et ABS ainsi que ses coussinets en similicuir épais assurent un maintien confortable et une excellente ergonomie pour les longues sessions d'utilisation.
Simgot EP5 : Compatible HiFi et Gaming
Le Simgot EP5 est conçu pour s'adapter à de nombreux usages. Son câble détachable à double connecteur TRS en cuivre OFC haute pureté garantit une transmission fiable du signal et peut être remplacé par un câble symétrique 4.4mm (vendu séparément) pour les sources compatibles.
SIMGOT EP5 : Compatible HiFi et Gaming
Type de prdoduitCasque audio
Type de casqueCircum-aural fermé
TransducteurDynamique à large bande ultra-magnétique Ø50mm
MembraneComposite multicouche en feuille d'aluminium + PEK + PU
Réponse en fréquence15Hz–50kHz
Réponse en fréquence effective20Hz–20kHz
Impedance32Ω
Sensibilité113dB/Vrms (@1kHz)
Câble détachable
Conducteurs câbleCuivre OFC
Longueur du câble1.5m
Connecteur casqueJack 3.5mm TRS
Terminaison câbleJack 3.5mm
Poids300g
Conditionnement1x Simgot EP5
1x Câble détachable jack 3.5mm vers jack 3.5mm
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)113
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Très interessant!
Voilà un casque fermé qui dans sa catégorie de prix a beaucoup de choses à donner. J'ai renoncé il y a peu à un casque du même type, un peu plus cher, très sérieux mais trop coloré en bas et en haut du spectre, Ici on est plus neutre, et même proche de la courbe Harman, pour peu de frai... Seules une légère brillance autour de 6khz et une légere éxagération à 100hz empêche d'atteindre la neutralité, mais une fois égalisé c'est vraiment très bon. D'autant que ce n'est pas non plus la conception légère (mais sérieuse) qui fatiguera les oreilles ou la tête, Il est très confortable.
A noter aussi une bonne spatialisation (surtout après EQ), je m'attendais à moins bien de ce côté.
Cet avis a été posté pour SIMGOT EP5 Casque Audio Dynamique Fermé 50mm 32 Ohm 113dB 20Hz–20kHz
Le Simgot EP5 est un casque audio dynamique fermé conçu aussi bien pour l'écoute HiFi que pour le monitoring...
