THIEAUDIO CYPHER Casque Audio
Le THIEAUDIO Cypher est un casque ouvert à transducteur dynamique de 50mm, conçu pour une restitution large et aérée. Il s’appuie sur un circuit magnétique à forte densité de flux afin de mieux contrôler le diaphragme, ce qui permet de maintenir une réponse stable sur l’ensemble du spectre 20Hz-20kHz, tout en favorisant une bonne séparation des registres.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 22061
469,00 €TTC
390,83 € HT
Thieaudio Cypher Casque Audio Ouvert Dynamique 32 Ohms 96dB 20Hz-20kHz
Miniature du THIEAUDIO Cypher
Le Thieaudio Cypher est un casque ouvert à transducteur dynamique de 50mm, conçu pour une restitution large et aérée. Il s’appuie sur un circuit magnétique à forte densité de flux afin de mieux contrôler le diaphragme, ce qui permet de maintenir une réponse stable sur l’ensemble du spectre 20Hz-20kHz, tout en favorisant une bonne séparation des registres.
Il associe une impédance de 32Ω et une sensibilité d’environ 96dB, permettant une utilisation sur des sources variées tout en conservant un meilleur contrôle avec une amplification dédiée. Cette approche se prolonge par une connectique détachable en double jack 3.5mm, facilitant l’intégration dans différentes chaînes audio, tandis que sa conception mécanique avec arceau suspendu assure un positionnement stable lors des écoutes prolongées.
Thieaudio Cypher : Transducteur et restitution
Le Cypher s’appuie sur un transducteur dynamique de 50mm intégrant un circuit magnétique N45 multi-aimants à 20 cœurs, dont la densité de flux stabilisée améliore le contrôle du diaphragme, permettant de limiter les déformations tout en conservant une bonne réactivité sur les transitoires. Cette maîtrise mécanique se prolonge par une conception ouverte (open-back) qui réduit les résonances internes, ce qui se traduit par une scène sonore plus large et une meilleure lisibilité des plans.
La réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz couvre l’ensemble du spectre audible, tout en maintenant un grave présent sans effet de surcharge, l’équilibre global privilégiant la clarté plutôt que la pression.
Photo du haut-parleur du THIEAUDIO Cypher
Photo du THIEAUDIO Cypher
Thieaudio Cypher : Conditions de pilotage et interface
Avec une impédance de 32Ω et une sensibilité d’environ 96dB, le casque reste facile à alimenter, tout en gagnant en stabilité lorsqu’il est associé à une amplification dédiée. Cette compatibilité permet une utilisation aussi bien sur des sources mobiles que sur des DAC ou amplificateurs casque.
La connectique double jack 3.5mm sur les oreillettes autorise l’usage de câbles détachables, permettant d’adapter simplement la liaison vers des configurations symétriques ou asymétriques selon l’installation.
Thieaudio Cypher : Construction et stabilité d’usage
La structure associe aluminium, acier inoxydable et fibre de carbone, ce qui limite les vibrations parasites tout en assurant une bonne rigidité d’ensemble. Cette conception se prolonge par un poids d’environ 411g, réparti via un arceau suspendu et des coussinets à mémoire de forme, permettant de maintenir un positionnement stable sans créer de points de pression. Cette stabilité mécanique contribue directement à conserver un couplage acoustique constant, notamment lors des écoutes prolongées.
Photo du THIEAUDIO Cypher avec son coussinet enlevé
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
TransducteurDynamique
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Impédance nominale32Ω
Sensibilité96dB @ 1kHz/1Vrms
Câble détachable
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Longueur du câble1.5m
Connecteur terminaison câbleJack 3.5mm
Dimensions225 x 190 x 142.5mm
Poids411g
Conditionnement1x Thieaudio Cypher
1x Câble double Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)96.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
THIEAUDIO CYPHER Casque Audio Ouvert Dynamique 32 Ohms 96dB 20Hz-20kHz
Le THIEAUDIO Cypher est un casque ouvert à transducteur dynamique de 50mm, conçu pour une restitution large et...
