Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Couleur
Composants électroniques
Roland S.
Dac tv
Walter V.
Great product!
Joli mais non..
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 4556
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4557
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4555
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4559
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4560
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4558
    16,90 € 14,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4561
    En stock
    31,00 € 25,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4562
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4563
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4564
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 1646
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1645
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1648
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1647
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1649
    En stock
    13,50 € 11,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1650
    En stock
    14,50 € 12,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1651
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1652
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1653
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1654
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 1655
    En stock
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1656
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1658
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1659
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1660
    En stock
    36,90 € 30,75 €HT
    En stock
  • Ref : 1669
    En stock
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1670
    En stock
    63,90 € 53,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1657
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1661
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1662
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4574
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1663
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1664
    En stock
    54,90 € 45,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4575
    En stock
    49,00 € 40,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1665
    En stock
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1666
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1667
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1668
    En stock
    48,90 € 40,75 €HT
    En stock
  • Ref : 3376
    En stock
    159,00 € 132,50 €HT
    En stock
  • Ref : 3377
    En stock
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
