DUNU CONCEPT R Lecteur CD
Le DUNU Concept R est un lecteur CD portable qui allie design rétro-futuriste et performances audiophiles de pointe. Doté d'une architecture DAC R-2R entièrement discrète et d'une amplification sélectionnable en modes Class A ou AB, il offre une expérience d'écoute analogique authentique, aussi bien en déplacement qu'à domicile.
En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Référence : 20766
859,00 €TTC
715,83 € HT
Dunu Concept R Lecteur CD DAC R2R 32bit 768kHz DSD512
Photo du Dunu Concept R
Ainsi, le DUNU Concept R est le compagnon idéal pour les audiophiles souhaitant redécouvrir leurs collections de CD avec une qualité sonore exceptionnelle, alliant technologie moderne et charme rétro.
Dunu Concept R : Conception haut de gamme
Au cœur du Concept R se trouve un DAC R-2R discret à quatre canaux symétrique, composé de 192 résistances appairées avec précision. Cette configuration assure une conversion numérique-analogique fluide et naturelle, reproduisant les détails musicaux avec une fidélité exceptionnelle. L'amplificateur intégré propose une puissance de sortie allant jusqu'à 1.3W sous 32Ω en mode symétrique, avec la possibilité de choisir entre les modes Class A et AB pour adapter la signature sonore selon les préférences de l'utilisateur.
Dunu Concept R : Design élégant et fonctionnalités intuitives
Le Concept R est usiné à partir d'un bloc d'aluminium de qualité aérospatiale, offrant une structure robuste et une esthétique raffinée. Son interface utilisateur comprend un écran OLED monochrome de 2.08" et un curseur de volume numérique inspiré des commandes analogiques, facilitant une navigation intuitive. La mécanique de lecture CD est équipée d'un servo haute performance développé en interne, garantissant une lecture précise des CD de 12cm et 8cm, y compris les CD-R.
Dunu Concept R : Connectivité et autonomie
Le Concept R propose une connectivité polyvalente avec des sorties casque Jack 6.35mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique, une sortie ligne symétrique Jack 4.4mm pour les amplificateurs externes, ainsi qu'une sortie optique et une entrée audio USB supportant le PCM jusqu'à 32bit 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512. Il est alimenté par une batterie de 12000mAh (31.58Wh), offrant une autonomie prolongée pour de longues sessions d'écoute.
Type de produitLecteur CD
EntréesLecteur CD
Bluetooth 5.3
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Architecture de décodageDAC R-2R discret avec architecture quatre canaux symétrique
Compatibilité CD12cm & 8cm CD / CD-R
Codecs Bluetooth supportésSBC, aptX, aptX Adaptive
Capacité batterie3.8V 12000mAh (31.58Wh)
Autonomie10h de lecture
Type d'amplificationClass A / AB
Puissance de sortie Jack 3.5mm (transistors)Gain faible : 57mW @ 32Ω
Gain élevé : 158mW @ 32Ω
Gain élevé : 330mW @ 32Ω (alimentation DC)
Puissance de sortie Jack 3.5mm (tubes)Gain faible : 47mW @ 32Ω
Gain élevé : 268mW @ 32Ω (alimentation DC)
Puissance de sortie Jack 4.4mm (transistors)Gain faible : 195mW @ 32Ω
Gain élevé : 551mW @ 32Ω
Gain élevé : 1220mW @ 32Ω (alimentation DC)
Puissance de sortie Jack 4.4mm (tubes)Gain faible : 195mW @ 32Ω
Gain élevé : 1087mW @ 32Ω (alimentation DC)
Taux d'échantillonnages supportés (DAC USB)PCM jusqu'à 32bit 768kHZ
DSD jusqu'au DSD512
THD+NSortie Jack 3.5mm : 0.03%
Sortie Jack 4.4mm : 0.02%
Plage dynamiqueSortie Jack 3.5mm : 116dB
Sortie Jack 4.4mm : 117dB
SNRSortie Jack 3.5mm : 116dB
Impédance de sortieSortie Jack 3.5mm : 4.7Ω
Sortie Jack 4.4mm : 6.6Ω
ÉcranOLED 2.08"
Tension d'alimentation5V 2A ou 9V 2A sur USB-C
Poids~ 1.16kg
Dimensions205 x 150 x 32mm
CouleurArgent
Package1x Dunu Concept R
1x Câble de charge USB-C
1x Étui de protection
DUNU CONCEPT R Lecteur CD DAC R2R 32bit 768kHz DSD512
Le DUNU Concept R est un lecteur CD portable qui allie design rétro-futuriste et performances audiophiles de pointe. Doté...
