Ce pack Tonewinner se compose du processeur audio / vidéo et préamplificateur home-cinéma AT-300 ainsi que de deux amplificateurs de puissance AD-5100PA+. Il permet ainsi la mise en place d'un système home-cinéma extrêmement performant et puissant. De plus, ces appareils profitent d'un design unique pour une intégration esthétique au sein de votre système audio. Le pack est complété par le microphone de mesure Tonewinner ETM-2, permettant d'effectuer facilement une correction acoustique pour optimiser la restitution sonore en fonction de l'acoustique de votre pièce d'écoute.
En achetant ce produit vous obtenez 219 points de fidélité
20.67%Déjà vus
Le Tonewinner AT-300 est un processeur et préamplificateur Audio/Vidéo disposant de 16 canaux, idéal pour une intégration home cinéma sur des configurations en 9.3.4 ou 7.3.6. Celui-ci supporte l'ensemble des formats audio actuels tels que le Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X ou encore DTS Master. De la même manière, le AT-300 accepte les flux vidéo jusqu'en 4K UHD 60Hz et est compatible avec les technologies HDR, HDR10 et Dolby Vision. Il permet ainsi de profiter des derniers et meilleurs formats actuellement disponibles pour une expérience sonore et visuelle la plus immersive possible.
En savoir plus sur le Tonewinner AT-300
Le Tonewinner AD-5100PA+ est un amplificateur de puissance Class AB disposant de 5 canaux capables de fournir une puissance de 130W sous 4Ω ou 90W sous 8Ω chacun. Il s'agit donc d'un modèle idéal pour une intégration dans un système home cinéma. Il utilise pour cela 5 paires de transistors Toshiba TTC5200 et TTA1943, assurant une restitution sonore musicale et riche. Le circuit d'amplification différentiel à faible bruit permet une nette amélioration du SNR et de la dynamique.
Ce pack Tonewinner contient deux amplificateurs Tonewinner AD-5100PA+.
Le microphone de mesure Tonewinner ETM-2 est conçu pour vous permettre, en association avec certains appareils home cinéma de la marque, d'effectuer la correction acoustique automatique de votre système. Celui-ci vient ainsi se brancher sur les modèles AT-2300, AT-2000, AT-300 et AD-7300HD et applique, en fonction de la restitution de vos enceintes, une égalisation optimale pour une parfaite immersion et cohérence sonore.
En savoir plus sur le Tonewinner ETM-2
| Général | |
| Type de produit | Pack processeur AV + 2x Amplificateurs de puissance + Micro de mesure |
| Spécifications Tonewinner AT-300 | |
| Type de produit | Processeur audio/vidéo Préamplificateur home-cinéma |
| Canaux | 16 canaux |
| Entrées | Bluetooth 6* HDMI 2.0 4* RCA stéréo 2* Coaxial 2* Optique Tolsink 1* Slot Micro SD 1* Mini USB (USB Audio) 1* USB-A (USB Host) |
| Sorties | Bluetooth 2* HDMI 2.0 (dont 1 eARC) RCA 9.3.4 canaux XLR 9.1.4 |
| Autres connectiques | 1* RS232 1* Sortie trigger 5V |
| Formats audio supportés | Dolby Atmos Dolby True HD Dolby Digital Plus DTS/X DTS Master DTS Hi-Res DTS Upmix DTX Neural:X |
| Formats / résolutions vidéo supportés | 4K UHD 3D Dolby Vision HDR10 / HDR10+ HLG |
| Version HDCP | 2.2 |
| Support eARC | Sur une sortie |
| Support CEC | Sur 5 entrées |
| Calibrage EQ automatique | |
| Synchronisation labiale | Jusqu'à 1000ms |
| Fonction DRC | |
| Impédance d'entrée | 20kOhm |
| Impédance de sortie | 1kOhm |
| Gain | >= 14dB |
| THD | <= 0.02% (1kHz) |
| SNR | >= 98dB (A-wt) |
| Réponse en fréquence | 10Hz-50kHz (+1/-3dB) |
| Séparation des canaux | >= 80dB |
| Crosstalk | >= 80dB |
| Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions | 431*326*100mm |
| Poids | 4.4kg |
| Couleur | Noir |
| Spécifications Tonewinner AD-5100PA+ | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Type d'amplification | Class AB |
| Nombre de canaux | 5 |
| Entrées | 5* RCA |
| Sorties | Borniers HP |
| Puissance | 5x130W @ 4 Ohm 5x90W @ 8 Ohm |
| Impédance | 8 Ohm |
| Séparation des canaux | >= 70dB |
| THD | <= 0.1% |
| SNR | >= 100dB (A-wt) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-30kHz (+1/-3dB) |
| Tension d'alimentation | 115-230VAC 50/60Hz |
| Dimensions | 431*352*130mm |
| Poids | 9.6kg |
| Couleur | Noir |
| Spécifications Tonewinner ETM-2 | |
| Type de produit | Microphone de mesure |
| Compatibilité | Tonewinner AT-300 Tonewinner AT-2300 Tonewinner AT-2000 Tonewinner AD-7300HD |
| Sensibilité | -40dB |
| Directivité | Omnidirectionnel |
| Connecteur microphone | XLR |
| Connecteur câble | Jack 3.5mm |
| Longueur du câble | 5m |
| Couleur | Noir |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | HDMI |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Micro SD |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | HDMI |
| Sorties | HDMI eARC |
| Sorties | RCA |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 10 |
| Canaux | 5 |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | Transistors |
| Puissance (W) | 130.0 |
| Télécommande | Oui |
