Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Sylvain H.
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 1656
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1658
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1659
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1660
    En stock
    36,90 € 30,75 €HT
    En stock
  • Ref : 1669
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1670
    En stock
    63,90 € 53,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1657
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1661
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1662
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4574
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1663
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1664
    En stock
    54,90 € 45,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4575
    En stock
    49,00 € 40,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1665
    En stock
    52,90 € 44,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1666
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1667
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1668
    En stock
    48,90 € 40,75 €HT
    En stock
  • Ref : 3377
    En stock
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3356
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 3357
    En stock
    14,70 € 12,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3354
    En stock
    11,00 € 9,17 €HT
    En stock
  • Ref : 3358
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 3359
    En stock
    18,50 € 15,42 €HT
    En stock
  • Ref : 3364
    En stock
    29,60 € 24,67 €HT
    En stock
  • Ref : 3367
    En stock
    61,90 € 51,58 €HT
    En stock
  • Ref : 3368
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3371
    En stock
    129,00 € 107,50 €HT
    En stock
  • Ref : 3372
    En stock
    115,00 € 95,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3374
    En stock
    175,00 € 145,83 €HT
    En stock
  • Ref : 3375
    En stock
    125,00 € 104,17 €HT
    En stock
  • Ref : 3378
    En stock
    97,50 € 81,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2390
    En stock
    29,60 € 24,67 €HT
    En stock
  • Ref : 2391
    En stock
    31,50 € 26,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2392
    En stock
    45,90 € 38,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2394
    En stock
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2396
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2397
    En stock
    51,00 € 42,50 €HT
    En stock
  • Ref : 2402
    En stock
    95,00 € 79,17 €HT
    En stock
  • Ref : 2403
    En stock
    105,00 € 87,50 €HT
    En stock
  • Ref : 2413
    En stock
    167,30 € 139,42 €HT
    En stock
