Le Neutrik NE8FDIS-1-TOP est un connecteur etherCON RJ45 de châssis traversant conçu pour assurer une liaison réseau fiable en environnement extérieur. Il s’appuie sur une construction blindée et étanche de type TOP, permettant de préserver l’intégrité du signal tout en sécurisant la connexion mécanique, tandis que sa conception traversante autorise un raccordement interne via connecteur 2x4 broches à travers le panneau.
Destiné aux installations fixes ou mobiles exposées, il associe verrouillage etherCON, protection environnementale et intégration en face avant, permettant une mise en œuvre simple et sécurisée. Cette approche lui permet d’assurer un point de connexion robuste dans une infrastructure réseau, tout en maintenant des performances compatibles avec les transmissions Ethernet et l’alimentation par Ethernet.
POINTS CLÉS :
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteur etherCON traversant |
| Interface | RJ45 femelle / Header 2x4 broches |
| Catégorie réseau | Cat5e |
| Type de connexion | Traversant (feedthrough via connecteur interne) |
| Matériau des contacts | Bronze phosphoreux |
| Plaquage des contacts | Or |
| Résistance des contacts | < 100mΩ |
| Résistance de l'isolation | > 0.5GΩ |
| Force diélectrique | 1kV DC |
| Courant nominal par contact | 1.5A |
| Tension nominale | ≤ 57V |
| Bande passante | 1-100MHz |
| PoE | PoE++ IEEE 802.3bt |
| Force d'insertion/retrait | ≤ 60N |
| Durée de vie | ≥ 1000 cycles |
| Blindage | Boîtier métallique (zinc moulé) |
| Normes | UL94V0 TIA/EIA 568B IEC 11801 IP65 & IP67 |
| Plage de température | -30°C à +80°C |
| Général | |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Diamètre max câble (mm) | NC |
| Montage | A brancher |
| Connectique / Genre | Femelle |
| Connecteur | RJ45 |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Bronze Phosphoré |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
