NEUTRIK NE8FDPS-1-TOP Connecteur etherCON RJ45 Étanche pour Châssis
Le Neutrik NE8FDPS-1-TOP est un connecteur etherCON RJ45 de châssis traversant conçu pour assurer une liaison réseau directe à travers un panneau, grâce à une configuration RJ45 femelle vers RJ45 femelle droite. Il s’appuie sur une construction blindée et étanche de type TOP, permettant de maintenir l’intégrité du signal tout en protégeant la connexion contre les infiltrations en environnement extérieur.
Référence : 22191
6,51 €TTC
5,42 € HT
Neutrik NE8FDPS-1-TOP Connecteur etherCON RJ45 Étanche pour Châssis
Miniature du Neutrik NE8FDPS-1-TOP
Il intègre un raccordement RJ45 direct sans câblage interne, permettant une mise en œuvre rapide dans un équipement ou un panneau de distribution, tout en conservant une compatibilité avec les transmissions Ethernet et l’alimentation par Ethernet jusqu’à la catégorie 5e.
POINTS CLÉS :
  • Connecteur etherCON RJ45 de châssis traversant
  • Construction étanche de type TOP avec capuchon de protection
  • Indice de protection IP65 et IP67 en condition connectée
  • Connexion traversante RJ45 femelle vers RJ45 femelle droite
  • Verrouillage mécanique compatible etherCON
  • Boîtier métallique assurant blindage et robustesse
Schéma représentant la structure des Neutrik NE8FDPS-1-TOP
Type de produitConnecteur etherCON traversant
InterfaceRJ45 femelle / RJ45 femelle
Type de connexionTraversant droit (feedthrough)
Catégorie réseauCat5e
Matériau des contactsBronze phosphoreux
Plaquage des contactsOr
Résistance des contacts< 100mΩ
Résistance de l'isolation> 0.5GΩ
Force diélectrique1kV DC
Courant nominal par contact1.5A
Tension nominale≤ 57V
Bande passante1 - 100MHz
PoEPoE++ IEEE 802.3bt
Force d'insertion/retrait≤ 60N
Durée de vie≥ 1000 cycles
BlindageBoîtier métallique (zinc moulé)
NormesUL94V0
TIA/EIA 568B
IEC 11801
IP65 & IP67
Plage de température-30°C à +80°C
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA brancher
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurRJ45
Matériau Contacts (Connecteur)Bronze Phosphoré
Le Neutrik NE8FDPS-1-TOP est un connecteur etherCON RJ45 de châssis traversant conçu pour assurer une liaison...
