NEUTRIK NE8FDPU-1-TOP Connecteur EtherCON RJ45 Étanche pour Châssis
Le Neutrik NE8FDPU-1-TOP est un connecteur etherCON RJ45 de châssis traversant conçu pour assurer une liaison réseau fiable en environnement extérieur. Il s’appuie sur une construction blindée et étanche de type TOP, permettant de préserver l’intégrité du signal tout en sécurisant la connexion mécanique, tandis que sa conception traversante autorise un raccordement direct câble à câble à travers le panneau.
Référence : 22188
6,25 €TTC
5,21 € HT
Neutrik NE8FDPU-1-TOP Connecteur etherCON RJ45 Étanche pour Châssis
Miniature du Neutrik NE8FDPU-1-TOP
Destiné aux installations fixes ou mobiles exposées, il associe verrouillage etherCON, protection environnementale et intégration en face avant, permettant une mise en œuvre simple et sécurisée. Cette approche lui permet d’assurer un point de connexion robuste dans une infrastructure réseau, tout en maintenant des performances compatibles avec les transmissions Ethernet et l’alimentation par Ethernet.
POINTS CLÉS :
  • Connecteur etherCON RJ45 de châssis traversant
  • Construction étanche de type TOP avec capuchon de protection
  • Indice de protection IP65 et IP67 en condition connectée
  • Sortie interne orientée à 90 degrés vers le haut
  • Verrouillage mécanique compatible etherCON
  • Boîtier métallique assurant blindage et robustesse
Schéma représentant la structure des Neutrik NE8FDPU-1-TOP
Type de produitConnecteur etherCON traversant
InterfaceRJ45 femelle / RJ45 femelle
Catégorie réseauCat5e
Type de connexionTraversant (feedthrough)
Matériau des contactsBronze phosphoreux
Plaquage des contactsOr
Résistance des contacts< 100mΩ
Résistance de l'isolation> 0.5GΩ
Force diélectrique1kV DC
Courant nominal par contact1.5A
Tension nominale≤ 57V
Bande passante1 - 100MHz
PoEPoE++ IEEE 802.3bt
Force d'insertion/retrait≤ 60N
Durée de vie≥ 1000 cycles
BlindageBoîtier métallique (zinc moulé)
NormesUL94V0
TIA/EIA 568B
IEC 11801
IP65 & IP67
Plage de température-30°C à +80°C
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA brancher
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurRJ45
Matériau Contacts (Connecteur)Bronze Phosphoré
NEUTRIK NE8FDPU-1-TOP Connecteur EetherCON RJ45 Étanche pour Châssis
Le Neutrik NE8FDPU-1-TOP est un connecteur etherCON RJ45 de châssis traversant conçu pour assurer une liaison...
