TELEGARTNER J00029A6000 Connecteur RJ45 Ethernet Femelle
Ce connecteur RJ45 Cat.6A femelle Telegartner vous permettra de concevoir des câbles d'extension Ethernet. Le montage se fait simplement sans pince à sertir. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu’à 9mm et des conducteurs de section 0.102mm² (27AWG) à 0.326mm² (22AWG).
Référence : 20895
9,90 €TTC
8,25 € HT
Telegartner J00029A6000 Connecteur RJ45 Ethernet Cat.6A Femelle Blindé Ø9mm
TELEGARTNER J00029A6000 : Vue de face
Type de produitConnecteur RJ45 Cat.6A femelle
Matériau corpsZinc plaqué nickel
Matériau blindageArgent
Débit max10Gbps
Plaquage contactsOr
Diamètre câble maxØ9mm
Durée de vie≥ 750 cycles d'insertion / extraction
Plage de température-40°C - +70°C
Dimensions32 x 21 x 15mm
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA brancher
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurRJ45
Téléchargement
TELEGARTNER J00029A6000 Connecteur RJ45 Ethernet Cat.6A Femelle Blindé Ø9mm
Ce connecteur RJ45 Cat.6A femelle Telegartner vous permettra de concevoir des câbles d'extension Ethernet. Le montage se fait...
