WATTGATE 390I AG Connecteur Schuko Triple Plaquage Cuivre OFC Nickel Argent Traitement Cryo Ø16mm
Le connecteur secteur Schuko Wattgate 390i AG est un modèle résolument high end, profitant d'un design et d'une conception de très grande qualité avec triple plaquage Cuivre, Nickel, Argent, traitement Cryo et installation de câble pratique.
Référence : 13146
85,00 €TTC
70,83 € HT
WATTGATE 390I AG
Connecteur Schuko Triple Plaquage Cuivre OFC Nickel Argent Traitement Cryo  Ø 16mm
Le connecteur secteur Schuko Wattgate 390i AG est un modèle résolument high end, profitant d'un design et d'une conception de très grande qualité. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations performants et permettant de fournir à un système un signal électrique propre pour une restitution de qualité.
Pratique et performant
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure.
Triple plaquage
Les contacts du connecteur disposent d'un triple plaquage. On y retrouve une couche de Cuivre OFC permettant d'obtenir une très bonne conductivité, une couche intermédiaire de Nickel électrolytique permettant d'isoler les deux autres couches l'une de l'autre et enfin une dernière couche d'Argent permettant d'accroître encore la conductivité mais aussi la résistance des contacts à l'oxydation.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG
Insérer texte alternatif ici
Traité Cryo
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Dimensions
Type de connecteurConnecteur Schuko
Plaquage contactsTriple plaquage :
  1. Cuivre OFC
  2. Nickel électrolytique
  3. Argent
Diamètre câble max16mm
Section câble acceptable10 à 16AWG
Courant / Tension16A / 250V AC
Matériau corpsNylon et polycarbonate
Traitement CryoOui - DCT
Type de connexionÀ visser
CouleurNoir et bleu
Dimensions8.3 x Ø 3.8cm
Dimensions & entraxes
Entraxe connecteur Wattgate 390I AG
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Le connecteur secteur Schuko Wattgate 390i AG est un modèle résolument high end, profitant d'un design et d'une...
