AIYIMA D07 DAC AKM AKM4493SEQ XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512
L’Aiyima D07 est un DAC s’appuyant sur une puce AKM AK4493SEQ associée à une interface USB XMOS XU316 de troisième génération. Il est capable d'assurer la conversion de flux audio haute résolution jusqu’à 32 bits 768kHz et DSD512. Cette puce DAC exploite l’architecture Velvet Sound afin de linéariser la restitution tout en réduisant le bruit de fond, permettant ainsi de préserver la richesse harmonique et la cohérence des micro-détails sur des fichiers à forte densité d’information.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 21917
104,91 €TTC
87,42 € HT
Aiyima D07 DAC AKM AK4493SEQ XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512
Miniature du Aiyima D07
Destiné à une intégration en chaîne HiFi ou en environnement informatique, il associe entrée USB, optique et coaxiale à deux sorties RCA, permettant de s’adapter à différentes sources tout en maintenant un niveau de signal constant. Cette approche se prolonge par un fonctionnement commutable DAC ou DAC avec préamplification et une compatibilité multi-OS, facilitant son intégration dans des systèmes variés sans contrainte de mise en œuvre.
Aiyima D07 : Son détaillé et expérience auditive
Le Aiyima D07 s'appuie sur une puce AKM AK4493SEQ qui intègre la technologie Velvet Sound permettant un son chaleureux, une musique riche et une écoute naturelle.
Il est associé à un processeur XMOS XU316 de troisième génération prenant en charge les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bits 768kHz et DSD512, assurant une compatibilité totale avec les fichiers audio les plus exigeants.
Image représentant les puces du Aiyima D07
Photo d'un changement de puce d'AOP du Aiyima D07
Aiyima D07 : Design et personnalisation
Basé sur l'esthétique de la série A07 MAX, le D07 est pensé pour être compact et idéal dans une configuration en pile grâce à son chassis moulé CNC permettant une protection accrue contre les interférences électromagnétiques.
De plus, l'intérieur est pensé pour permettre le changement facile des AOP sur supports DIP8 afin de personnaliser l'expérience d'écoute. Le D07 intègre nativement un amplificateur opérationnel NE5532P.
Aiyima D07 : Connectique et interface
Pour permettre une large variété d'entrées, le D07 inclue trois entrées - USB, optique et coaxial - supportant la plupart des sources audio. Un bouton permet de changer facilement de source audio, tandis qu'un bouton à l'arrière permet de passer entre le mode DAC et le mode DAC + Préamplificateur.
L'appareil est avant tout pensé pour s'adapter à un maximum de systèmes en étant compatible avec les OS tels que Windows, MAC ou Linux. Le port USB permet de passer entre les modes UAC 1.0 et 2.0. Le mode UAC1.0 permet une compatibilité avec les consoles de jeux.
Photo des connectiques du Aiyima D07
Aperçu du Aiyima D07
Schéma du Aiyima D07
1Indicateur format audio DSD
2Indicateur mode UAC 1.0
3Indicateur d'entrée
4Bouton de volume
5Sélecteur de canaux de sortie
6Sélecteur UAC 1.0 / 2.0
7Bypass
8Sortie RCA 1
9Sortie RCA 2
10Entrée coaxiale
11Entrée optique
12Entrée USB / alimentation
Type de produitDAC
Puce DACAKM AK4493SEQ
Interface USBXMOS XU316
AOPNE5532P
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties2x RCA
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bits 768kHz, DSD512 (DOP256)
Optique/Coaxial : PCM 24bits 192kHz
Compatibilité OSWindows 10/11, macOS, Linux
Amplitude de sortie RCA2.0 Vrms
SNR≥ 118dB
THD+N0.0002%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
Niveau de bruit2.3µVrms
AlimentationDC 5V via USB-C
Dimension130x100x30mm
Poids400g
Conditionnement1x Aiyima D07
Graphiques des caractéristiques du Aiyima D07
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493SEQ
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
AIYIMA D07 DAC AKM AK4493SEQXMOS XU316 32bit 768kHz DSD512
L’Aiyima D07 est un DAC s’appuyant sur une puce AKM AK4493SEQ associée à une interface USB XMOS XU316 de...
