AMPAPA Q1 DAC ES9039 + AK4493
Le Ampapa Q1 est un DAC / amplificateur casque de bureau haute performance conçu pour les audiophiles recherchant polyvalence, précision et personnalisation sonore. Il repose sur une architecture double DAC combinant les puces ESS9039Q2M et AK4493, associées à une interface USB XMOS XU316 pour un traitement audio haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 21650
299,00 €TTC
249,17 € HT
Ampapa Q1 DAC ES9039 + AK4493 XMOS XU316 Bluetooth aptX HD 32bit 768kHz DSD512
AMPAPA Q1
Le Q1 intègre également un module Bluetooth 5.2 compatible SBC, aptX, aptX-HD, ainsi qu’un étage analogique reposant sur 4 AOP LM49720 interchangeables en DIP8, permettant d’adapter finement la signature sonore.
Côté connectique, il se montre extrêmement complet avec des entrées USB-C (UAC 1.0/2.0), optique, coaxial et Bluetooth, ainsi que des sorties RCA asymétriques, Jack 6.35mm TRS symétriques et une sortie casque jack 3.5mm capable de délivrer jusqu’à 1000mW sous 32Ω avec deux niveaux de gain.
Ses performances techniques sont au rendez-vous avec un THD+N extrêmement faible (0.0002%), un SNR ≥120dB et une réponse en fréquence linéaire de 20Hz à 20kHz (±0.2dB), garantissant une restitution sonore précise, dynamique et transparente.
Ampapa Q1 : Puces DAC switchables ESS9039 & AK4493
Le Q1 adopte une architecture double DAC sélectionnable, permettant de choisir entre deux signatures sonores distinctes selon vos préférences ou votre musique.
  • La ESS9039Q2M réputée pour une restitution analytique, ultra précise et détaillée
  • La AK4493 réputée pour un rendu plus chaleureux, organique et musical
    Cette flexibilité va encore plus loin puisqu’il est possible d’assigner un DAC différent à chaque sortie (ligne ou casque), offrant une personnalisation poussée du système audio.
    AMPAPA Q1 : puces DAC switchables ESS9039 & AK4493
    Ampapa Q1 : AOP DIP8 interchangeables & gain réglable
    Le Q1 est équipé de 4 amplificateurs opérationnels LM49720 montés sur supports DIP8, facilement accessibles via une trappe supérieure. Cela permet aux utilisateurs avancés de remplacer les AOP par d’autres modèles compatibles afin d’affiner la signature sonore.
    L’étage casque dispose également de deux niveaux de gain, permettant d’adapter la puissance de sortie à différents types de casques :
    • Gain élevé : jusqu’à 1000mW sous 32Ω
    • Gain faible : 380mW sous 32Ω
    Cette configuration permet d’alimenter efficacement des casques allant de 16Ω à 600Ω, qu’il s’agisse d’IEM sensibles ou de casques haute impédance.
    AMPAPA Q1 : AOP DIP8 interchangeables & gain réglable
    AMPAPA Q1 : Bluetooth haute qualité
    Ampapa Q1 : Bluetooth haute qualité
    Le module Bluetooth 5.2 intégré assure une transmission sans fil stable et qualitative, avec prise en charge des codecs SBC, aptX, aptX-HD. Cela permet de profiter d’un streaming audio haute qualité depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, avec une latence réduite et une bonne stabilité de connexion.
    Ampapa Q1 : Design moderne & écran OLED esthétique
    Le Q1 se distingue par un design soigné et moderne, intégrant un écran OLED multifonction affichant en temps réel : source active, DAC sélectionné, volume, mode USB.
    L’appareil propose également 11 modes d’affichages dynamiques, incluant des VU-mètres rétro, spectres audio, animations vinyle ou cassette, apportant une dimension visuelle immersive à votre installation Hi-Fi.
    Enfin, son éclairage RGB personnalisable, ses réglages de luminosité et sa télécommande renforcent encore l’expérience utilisateur, permettant un contrôle complet et une intégration esthétique dans tout système audio.
    AMPAPA Q1 : design moderne & écran OLED immersif
    Aperçu du Ampapa Q1
    Aperçu du AMPAPA Q1
    1Écran OLED
    2Récepteur IR
    3Sortie casque jack 3.5mm
    4Bouton de réglage
    5Sorties RCA/Jack 6.35mm TRS #1
    6Sorties RCA/Jack 6.35mm TRS #2
    7Entrée Coaxiale
    8Entrée optique Toslink
    9Sortie trigger 12V
    10Entrée USB-C
    11Antenne Bluetooth
    12Alimentation DC 12V
    Type de produitDAC
    Puces DAC switchablesESS9039Q2M + AK4493
    Interface USBXMOS XU-316
    Puce BluetoothQCC304X
    AOPsLM49720
    Entrées1x USB-C
    1x Optique Toslink
    1x Coaxial
    Bluetooth
    Sorties2x RCA stéréo asymétrique
    2x Jack 6.35mm TRS symétrique
    1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
    Autre connectiqueSortie trigger 12V via jack 3.5mm
    Taux d'échantillonnage supportésUSB: PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, DSD DoP256
    Optique Toslink, coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
    Bluetooth 5.2 : PCM jusqu'à 24bit 48kHz
    Codecs bluetooth supportésSBC, AptX, aptX-HD
    OS compatibles USBW10/W11/macOs/Linux/Android/iOS
    Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
    THD+N0.0002%
    SNR≥ 120dB
    Niveau de sortie max.RCA : 2V
    Jack 6.35mm TRS : 4V
    Modes USBUAC 1.0/2.0
    Sensibilité d'entrée0dBFS
    Écran OLED11 modes de visualisation + 1 mode d'état de fonctionnement
    Spécifications sortie casque jack 3.5mm
    Puissance de sortie casque max.Gain élevé : 1000mW @ 32Ω
    Gain faible : 380mW @ 32Ω
    Impédance casque recommandée16-600Ω
    AlimentationDC 12V via jack DC 5.5x2.1mm
    Dimensions155 x 124 x 42mm
    PoidsNet : 643g
    Brut : 1.2kg
    Conditionnement1x Ampapa Q1
    1x Antenne Bluetooth
    1x Câble USB-A/C vers USB-C
    1x Câble optique Toslink
    1x Câble trigger jack 3.5mm
    1x Télécommande IR
    1x Alimentation 12V DC
    EntréesBluetooth
    EntréesUSB
    EntréesOptique Toslink
    EntréesCoaxial SPDIF
    SortiesJack 3.5mm
    SortiesRCA
    SortiesJack 6.35mm
    Puce DAC / ADCAK4493
    Puce DAC / ADCES9039Q2M
    Fonction réseauNon
    TélécommandeOui
    AMPAPA Q1 DAC ES9039 + AK4493 XMOS XU316 Bluetooth aptX HD 32bit 768kHz DSD512
    Le Ampapa Q1 est un DAC / amplificateur casque de bureau haute performance conçu pour les audiophiles recherchant polyvalence,...
