En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Le Audalytic DR70 est un DAC haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R discrète et une compatibilité étendue avec les formats audio haute résolution. Développé par Gustard, ce modèle se distingue par son module R2R, son convertisseur DSD 1bit natif et son FPGA dédié, le tout synchronisé par un oscillateur femtoseconde CK-01 pour une restitution sonore d’une précision et d’une musicalité exceptionnelles. Que ce soit pour écouter de la musique via USB, coaxial, optique ou Bluetooth 5.0, le DR70 s’impose comme une solution polyvalente et performante, idéale pour les systèmes audio domestiques ou les casques haut de gamme.
Le cœur du DR70 repose sur un module R2R discret, offrant une conversion PCM d’une pureté remarquable, sans artefacts numériques. Pour les formats DSD, le DR70 intègre un convertisseur 1bit natif, capable de gérer les flux DSD64 à DSD512 sans conversion intermédiaire en PCM, préservant ainsi l’intégrité du signal original. Cette approche garantit un timbre naturel, une dynamique étendue et une résolution des micro-détails, même sur les enregistrements les plus exigeants.
Le FPGA personnalisé du DR70 gère la logique de traitement du signal, la gestion des horloges et la commutation sans bruit entre les modes PCM et DSD, tandis que l’oscillateur CK-01 femtoseconde réduit le jitter à un niveau imperceptible, améliorant la précision de l’image stéréo et la profondeur de la scène sonore.
Le DR70 se connecte facilement à toutes vos sources :
Cette polyvalence permet d’intégrer le DR70 dans des configurations variées, qu’il s’agisse d’un système filaire ou d’une installation sans fil.
| 1 | Sortie RCA asymétrique (canal gauche) |
| 2 | Entrée coaxiale |
| 3 | Antenne Bluetooth |
| 4 | Connecteur alimentation 12-18V DC |
| 5 | Connecteur alimentation 110-220V AC |
| 6 | Sortie XLR symétrique (canal droit) |
| 7 | Sortie XLR symétrique (canal gauche) |
| 8 | Sortie RCA asymétrique (canal droit) |
| 9 | Entrée coaxiale |
| 10 | Entrée optique Toslink |
| 11 | Entrée USB-C |
| 12 | Fusible |
Le DR70 propose des sorties RCA (2Vrms) et XLR (4Vrms) simultanées, toutes deux à niveau fixe, pour une compatibilité optimale avec les préamplificateurs ou les enceintes actives. L’impédance de sortie est d’environ 100Ω, assurant une connexion stable avec la plupart des équipements.
L’alimentation interne à faible bruit est conçue pour minimiser les interférences, mais le DR70 accepte également une alimentation externe 12-18V DC pour les utilisateurs souhaitant optimiser encore davantage les performances.
Le boîtier en aluminium anodisé du DR70 allie robustesse et élégance. Un écran LCD avec réglage de la luminosité et une télécommande infrarouge facilitent l’utilisation au quotidien. Le DR70 est compact et léger, s’intégrant discrètement dans tout environnement audio.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Entrées | Bluetooth 5.0 1x USB-C 2x Coaxial 1x Optique Toslink |
| Sorties | 1x Sortie RCA stéréo asymétrique 1x Sortie XLR stéréo symétrique |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu’à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu’au DSD512, DSD DoP jusqu’au DoP256 Coaxial / Optique : PCM jusqu’à 24bit 192kHz, DSD DoP64 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, LDAC |
| Compatibilité USB | Windows 7/8/10/11 macOS Linux |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.2dB, mode OS) |
| Plage dynamique | > 111dB |
| Crosstalk | -125dB @ 1kHz |
| THD+N | ≤ 0.004% @ 1kHz |
| IMD | ~ 0.009% @ -2dBFS |
| Niveau de sortie | RCA : 2Vrms XLR : 4Vrms |
| Impédance de sortie | 100Ω |
| Général | |
| Alimentation | AC 115V / 230V, 50/60Hz |
| Consommation | 10W |
| Dimensions (hors pieds et connecteurs) | 220 x 170 x 50mm |
| Poids | 1.5kg |
| Couleur | Argent |
| Package | 1x Audalytic DR70 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
