AUDALYTIC DR70 DAC Noir
Le Audalytic DR70 est un DAC haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R discrète et une compatibilité étendue avec les formats audio haute résolution. Développé par Gustard, ce modèle se distingue par son module R2R, son convertisseur DSD 1bit natif et son FPGA dédié, le tout synchronisé par un oscillateur femtoseconde CK-01 pour une restitution sonore d’une précision et d’une musicalité exceptionnelles. Que ce soit pour écouter de la musique via USB, coaxial, optique ou Bluetooth 5.0, le DR70 s’impose comme une solution polyvalente et performante, idéale pour les systèmes audio domestiques ou les casques haut de gamme.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 22166
299,00 €TTC
249,17 € HT
Audalytic DR70 DAC R2R Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir
Audalytic DR70
Audalytic DR70 : Caractéristiques principales
Audalytic DR70 : Module R2R
Audalytic DR70 : Architecture R2R discrète et conversion DSD native
Le cœur du DR70 repose sur un module R2R discret, offrant une conversion PCM d’une pureté remarquable, sans artefacts numériques. Pour les formats DSD, le DR70 intègre un convertisseur 1bit natif, capable de gérer les flux DSD64 à DSD512 sans conversion intermédiaire en PCM, préservant ainsi l’intégrité du signal original. Cette approche garantit un timbre naturel, une dynamique étendue et une résolution des micro-détails, même sur les enregistrements les plus exigeants.
Audalytic DR70 : FPGA
Audalytic DR70 : FPGA & Horloge
Le FPGA personnalisé du DR70 gère la logique de traitement du signal, la gestion des horloges et la commutation sans bruit entre les modes PCM et DSD, tandis que l’oscillateur CK-01 femtoseconde réduit le jitter à un niveau imperceptible, améliorant la précision de l’image stéréo et la profondeur de la scène sonore.
Audalytic DR70 : Connectivité Étendue et Streaming Intégré
Le DR70 se connecte facilement à toutes vos sources :
  • USB (XMOS XU316) : Prise en charge des flux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD natif jusqu’au DSD512, ainsi que DoP64 à DoP256.
  • Coaxial / Optique : Compatible avec les flux PCM jusqu’à 24bit 192kHz et DSD DoP64.
  • Bluetooth 5.0 : Intègre les codecs LDAC (24bit / 96kHz), aptX, AAC et SBC pour une écoute sans fil haute résolution.
Cette polyvalence permet d’intégrer le DR70 dans des configurations variées, qu’il s’agisse d’un système filaire ou d’une installation sans fil.
Audalytic DR70 : Schéma connectique
1Sortie RCA asymétrique (canal gauche)
2Entrée coaxiale
3Antenne Bluetooth
4Connecteur alimentation 12-18V DC
5Connecteur alimentation 110-220V AC
6Sortie XLR symétrique (canal droit)
7Sortie XLR symétrique (canal gauche)
8Sortie RCA asymétrique (canal droit)
9Entrée coaxiale
10Entrée optique Toslink
11Entrée USB-C
12Fusible
Audalytic DR70 : Sorties analogiques et Alimentation
Le DR70 propose des sorties RCA (2Vrms) et XLR (4Vrms) simultanées, toutes deux à niveau fixe, pour une compatibilité optimale avec les préamplificateurs ou les enceintes actives. L’impédance de sortie est d’environ 100Ω, assurant une connexion stable avec la plupart des équipements.
L’alimentation interne à faible bruit est conçue pour minimiser les interférences, mais le DR70 accepte également une alimentation externe 12-18V DC pour les utilisateurs souhaitant optimiser encore davantage les performances.
Audalytic DR70 : Circuits étage de sortie et alimentation
Audalytic DR70 : Design et Ergonomie
Le boîtier en aluminium anodisé du DR70 allie robustesse et élégance. Un écran LCD avec réglage de la luminosité et une télécommande infrarouge facilitent l’utilisation au quotidien. Le DR70 est compact et léger, s’intégrant discrètement dans tout environnement audio.
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
2x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x Sortie RCA stéréo asymétrique
1x Sortie XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu’à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu’au DSD512, DSD DoP jusqu’au DoP256
Coaxial / Optique : PCM jusqu’à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, LDAC
Compatibilité USBWindows 7/8/10/11
macOS
Linux
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB, mode OS)
Plage dynamique> 111dB
Crosstalk-125dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.004% @ 1kHz
IMD~ 0.009% @ -2dBFS
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Impédance de sortie100Ω
AlimentationAC 115V / 230V, 50/60Hz
Consommation10W
Dimensions (hors pieds et connecteurs)220 x 170 x 50mm
Poids1.5kg
Package1x Audalytic DR70
1x Câble d'alimentation
Audalytic DR70 : Mesures
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
AUDALYTIC DR70 DAC R2R Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Audalytic DR70 est un DAC haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R discrète et une...
