En achetant ce produit vous obtenez 289 points de fidélité
Le Audio-GD HE-27 est un DAC / préamplificateur et amplificateur casque haut de gamme intégrant une architecture entièrement discrète et symétrique ainsi qu'une technologie propriétaire ACSS sans contre-réaction. Il embarque quatre puces de conversion PCM1704UK R-2R, réputées pour leur restitution naturelle, associées à une interface USB asynchrone Amanero 384 avec horloge synchronisée par FPGA, prenant en charge les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz. Deux oscillateurs de très haute précision Accusilicon TCXO 90MHz et 98MHz assurent la synchronisation de tous les taux d'échantillonnage sans recourir à un suréchantillonnage PLL. Tous les circuits numériques et les entrées numériques sont totalement isolés des étages analogiques afin de réduire les interférences. Le HE-27 dispose également d'une entrée coaxiale (IN2) pouvant être reconfigurée via mise à jour du firmware en entrée d'horloge externe 10MHz / 75Ω.
Sa section préamplificateur et amplificateur casque entièrement symétrique fonctionne en classe A et repose sur quatre étages de sortie sans contre-réaction composés de huit transistors capables de supporter chacun 15A / 150W. L'alimentation interne fait appel à quatre transformateurs R-Core totalisant 160W ainsi qu'à une capacité de filtrage de 50 000µF. L'appareil délivre jusqu'à 10W sous 25Ω et 1000mW sous 300Ω, permettant d'alimenter la majorité des casques du marché. Le contrôle de volume repose sur une atténuation I/V pilotée par relais utilisant des résistances de précision de 0.05%, offrant 100 niveaux de réglage et une parfaite symétrie entre les quatre canaux.
Le HE-27 utilise quatre convertisseurs PCM1704UK, une référence parmi les architectures R-2R pour leur restitution particulièrement naturelle et analogique. Les données audio reçues sont stockées en mémoire puis entièrement reclockées par le FPGA à partir des oscillateurs Accusilicon internes, supprimant ainsi l'influence du jitter provenant de la source. Cette architecture asynchrone permet d'obtenir une synchronisation extrêmement précise et une reproduction sonore plus réaliste, sans dépendre de la qualité de l'horloge du signal entrant. Une entrée d'horloge externe 10MHz est également disponible après mise à jour du firmware pour une intégration dans des systèmes de référence.
La section préamplificatrice et amplificatrice casque exploite la technologie propriétaire ACSS (Audio-GD Current Signal System), une architecture à transmission de courant entièrement discrète et dépourvue de contre-réaction globale. Les étages de gain et de sortie fonctionnent intégralement en classe A, avec un trajet du signal particulièrement court afin de minimiser la coloration sonore. Les quatre canaux de sortie utilisent huit transistors de puissance et permettent d'atteindre une puissance maximale de 10W sous 25Ω, offrant une réserve de courant importante pour piloter aussi bien des casques à faible impédance que des modèles haute impédance.
L'un des points forts du HE-27 réside dans son alimentation régénérative analogique, comparable à un générateur électrique intégré. Celle-ci recrée une onde sinusoïdale pure de 50Hz grâce à des circuits analogiques dédiés alimentés par des régulateurs parallèles en classe A. Cette technologie réduit fortement les perturbations du secteur et améliore la transparence ainsi que la séparation des canaux.
Le contrôle de volume adopte quant à lui une conception originale basée sur une conversion I/V passive commandée par relais et résistances de précision de 0.05%, garantissant une réponse en fréquence parfaitement linéaire, sans perte de détail ni déséquilibre entre les canaux, quelle que soit la position du volume.
| 1 | ON-OFF |
| 2 | Sélection de source |
| 3 | Écran |
| 4 | Contrôle de volume |
| 5 | Sortie casque jack 6.35mm |
| 6 | Sortie casque XLR 4 pins |
| 7 | Sorties analogiques canal droit/gauche (XLR, RCA ACSS) |
| 8 | Entrée I2S via HDMI |
| 9 | Entrée optique Toslink |
| 10 | Entrée USB-B |
| 11 | Entrée AES/EBU |
| 12 | Entrée coaxiale / horloge 10MHz |
| 13 | Entrée coaxiale |
| 14 | Port de mise à jour |
| 15 | Entrée XLR stéréo |
| 16 | Alimentation AC |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque |
| Chipset | 4x PCM1704UK |
| Entrées | 1x USB-B 1x I2S via HDMI 1x Optique Toslink 1x Coaxial / Horloge 10MHz 1x Coaxial 1x XLR stéréo symétrique |
| Sorties | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo symétrique 1x ACSS 1x Sortie casque jack 3.5mm 1x Sortie XLR |
| SNR | >120dB |
| THD+N | <0.03% |
| Gain | L mode : +13dB H mode : +26dB |
| Balance des canaux | < 0.05dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20KHz (< - 0.25dB) 20Hz - 150KHz (< - 3dB) |
| Niveau de sortie | Sortie variable (Préamp) : 18V max (XLR) / 9V max (RCA) Sortie fixe (DAC) : 2-5V (XLR) /1-2.5V (RCA) |
| Puissance de sortie casque XLR 4 pin | 25 ohm: 10W 40 ohm: 6500W 100 ohm: 2500W 300 ohm: 850mW |
| Puissance de sortie casque jack 6.35mm | 25 ohm: 2800W 40 ohm: 1800mW 100 ohm: 750mW 300 ohm: 250mW |
| Sensibilité d'entrée numérique | Coaxial 75 ohm : 0.4-1 Vp-p Toslink : 19 dBm |
| Impédance d'entrée XLR | 94 Kohm |
| OS compatible (USB) | Windows, OSX, Linux, IOS |
| Taux d'échantillonnage supporté | USB et I2S via HDMI : 32bit 384kHz DSD512 AES/EBU et coaxial : 24bit 192kHz Toslink : 24bit 96kHz |
| Général | |
| Alimentation | 220-240V AC 50/60Hz |
| Consommation d'énergie | 42W |
| Dimensions | 430 x 445 x 80mm |
| Conditionnement | 1x Audio-GD HE-27 1x Câble USB 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Sorties | ACSS |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Puce DAC / ADC | PCM1704UK |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Argent |
| Class | Class A / AB |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
