AUDIO-GD HE-27 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque Noir
Le AUDIO-GD HE-27 est un DAC / préamplificateur et amplificateur casque haut de gamme intégrant une architecture entièrement discrète et symétrique ainsi qu'une technologie propriétaire ACSS sans contre-réaction. Il embarque quatre puces de conversion PCM1704UK R-2R, réputées pour leur restitution naturelle, associées à une interface USB asynchrone Amanero 384 avec horloge synchronisée par FPGA, prenant en charge les flux PCM jusqu'à 32bit / 384kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 289 points de fidélité
Référence : 22098
2 899,00 €TTC
2 415,83 € HT
Audio-GD HE-27 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque 4x PCM1704UK 32bit 384kHz Noir
AUDIO-GD HE-27
Le Audio-GD HE-27 est un DAC / préamplificateur et amplificateur casque haut de gamme intégrant une architecture entièrement discrète et symétrique ainsi qu'une technologie propriétaire ACSS sans contre-réaction. Il embarque quatre puces de conversion PCM1704UK R-2R, réputées pour leur restitution naturelle, associées à une interface USB asynchrone Amanero 384 avec horloge synchronisée par FPGA, prenant en charge les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz. Deux oscillateurs de très haute précision Accusilicon TCXO 90MHz et 98MHz assurent la synchronisation de tous les taux d'échantillonnage sans recourir à un suréchantillonnage PLL. Tous les circuits numériques et les entrées numériques sont totalement isolés des étages analogiques afin de réduire les interférences. Le HE-27 dispose également d'une entrée coaxiale (IN2) pouvant être reconfigurée via mise à jour du firmware en entrée d'horloge externe 10MHz / 75Ω.
Sa section préamplificateur et amplificateur casque entièrement symétrique fonctionne en classe A et repose sur quatre étages de sortie sans contre-réaction composés de huit transistors capables de supporter chacun 15A / 150W. L'alimentation interne fait appel à quatre transformateurs R-Core totalisant 160W ainsi qu'à une capacité de filtrage de 50 000µF. L'appareil délivre jusqu'à 10W sous 25Ω et 1000mW sous 300Ω, permettant d'alimenter la majorité des casques du marché. Le contrôle de volume repose sur une atténuation I/V pilotée par relais utilisant des résistances de précision de 0.05%, offrant 100 niveaux de réglage et une parfaite symétrie entre les quatre canaux.
Audio-GD HE-27 : Conversion R-2R PCM1704UK et élimination du jitter par FPGA
Le HE-27 utilise quatre convertisseurs PCM1704UK, une référence parmi les architectures R-2R pour leur restitution particulièrement naturelle et analogique. Les données audio reçues sont stockées en mémoire puis entièrement reclockées par le FPGA à partir des oscillateurs Accusilicon internes, supprimant ainsi l'influence du jitter provenant de la source. Cette architecture asynchrone permet d'obtenir une synchronisation extrêmement précise et une reproduction sonore plus réaliste, sans dépendre de la qualité de l'horloge du signal entrant. Une entrée d'horloge externe 10MHz est également disponible après mise à jour du firmware pour une intégration dans des systèmes de référence.
AUDIO-GD HE-27 : conversion R-2R PCM1704UK et élimination du jitter par FPGA
AUDIO-GD HE-27 : technologie ACSS sans contre-réaction et amplification classe A
Audio-GD HE-27 : technologie ACSS sans contre-réaction et amplification classe A
La section préamplificatrice et amplificatrice casque exploite la technologie propriétaire ACSS (Audio-GD Current Signal System), une architecture à transmission de courant entièrement discrète et dépourvue de contre-réaction globale. Les étages de gain et de sortie fonctionnent intégralement en classe A, avec un trajet du signal particulièrement court afin de minimiser la coloration sonore. Les quatre canaux de sortie utilisent huit transistors de puissance et permettent d'atteindre une puissance maximale de 10W sous 25Ω, offrant une réserve de courant importante pour piloter aussi bien des casques à faible impédance que des modèles haute impédance.
Audio-GD HE-27 : alimentation régénérative analogique
L'un des points forts du HE-27 réside dans son alimentation régénérative analogique, comparable à un générateur électrique intégré. Celle-ci recrée une onde sinusoïdale pure de 50Hz grâce à des circuits analogiques dédiés alimentés par des régulateurs parallèles en classe A. Cette technologie réduit fortement les perturbations du secteur et améliore la transparence ainsi que la séparation des canaux.
AUDIO-GD HE-27 : alimentation régénérative analogique
Audio-GD HE-27 : contrôle de volume I/V
Le contrôle de volume adopte quant à lui une conception originale basée sur une conversion I/V passive commandée par relais et résistances de précision de 0.05%, garantissant une réponse en fréquence parfaitement linéaire, sans perte de détail ni déséquilibre entre les canaux, quelle que soit la position du volume.
AUDIO-GD HE-27 : contrôle de volume I/V
Aperçu du Audio-GD HE-27
Aperçu du AUDIO-GD HE-27
1ON-OFF
2Sélection de source
3Écran
4Contrôle de volume
5Sortie casque jack 6.35mm
6Sortie casque XLR 4 pins
7Sorties analogiques canal droit/gauche (XLR, RCA ACSS)
8Entrée I2S via HDMI
9Entrée optique Toslink
10Entrée USB-B
11Entrée AES/EBU
12Entrée coaxiale / horloge 10MHz
13Entrée coaxiale
14Port de mise à jour
15Entrée XLR stéréo
16Alimentation AC
Type de produitDAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
Chipset4x PCM1704UK
Entrées1x USB-B
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x Coaxial / Horloge 10MHz
1x Coaxial
1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x RCA stéréo
1x ACSS
1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie XLR
SNR>120dB
THD+N<0.03%
GainL mode : +13dB
H mode : +26dB
Balance des canaux< 0.05dB
Réponse en fréquence20Hz - 20KHz (< - 0.25dB)
20Hz - 150KHz (< - 3dB)
Niveau de sortieSortie variable (Préamp) : 18V max (XLR) / 9V max (RCA)
Sortie fixe (DAC) : 2-5V (XLR) /1-2.5V (RCA)
Puissance de sortie casque XLR 4 pin25 ohm: 10W
40 ohm: 6500W
100 ohm: 2500W
300 ohm: 850mW
Puissance de sortie casque jack 6.35mm25 ohm: 2800W
40 ohm: 1800mW
100 ohm: 750mW
300 ohm: 250mW
Sensibilité d'entrée numériqueCoaxial 75 ohm : 0.4-1 Vp-p
Toslink : 19 dBm
Impédance d'entrée XLR94 Kohm
OS compatible (USB)Windows, OSX, Linux, IOS
Taux d'échantillonnage supportéUSB et I2S via HDMI : 32bit 384kHz DSD512
AES/EBU et coaxial : 24bit 192kHz
Toslink : 24bit 96kHz
Alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie42W
Dimensions430 x 445 x 80mm
Conditionnement1x Audio-GD HE-27
1x Câble USB
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesACSS
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCPCM1704UK
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
AUDIO-GD HE-27 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque 4x PCM1704UK 32bit 384kHz Noir
Le AUDIO-GD HE-27 est un DAC / préamplificateur et amplificateur casque haut de gamme intégrant une architecture...
