En achetant ce produit vous obtenez 83 points de fidélité
Le Aune S18 EVO est un DAC conçu pour assurer une restitution précise des flux numériques, en s’appuyant sur une architecture à double puce AK4497 associée à une synchronisation d’horloge globale. Il développe un niveau de distorsion contenu à -116 dB et un bruit de sortie de 2.6µV, s’appuyant sur une gestion centralisée des horloges via PLL afin de stabiliser le signal temporel en amont de la conversion.
Destiné à une intégration au sein de systèmes Hi-Fi exigeants, il associe traitement multi-entrées, reconditionnement des flux et synchronisation complète, permettant d’uniformiser la qualité de restitution quelle que soit la source. Cette approche lui permet d’assurer un rôle de conversion central, tout en maintenant une cohérence temporelle et une stabilité analogique constantes.
Le S18 EVO intègre deux DAC AK4497 opérant en miroir, permettant d’aligner précisément les canaux gauche et droit tout en réduisant les écarts de phase entre voies. Cette symétrie se prolonge par une architecture de transmission directe en IIS vers les étages de conversion, évitant les conversions intermédiaires susceptibles d’introduire du jitter ou des erreurs de synchronisation.
Au-delà de la topologie matérielle, l’ensemble du flux numérique est unifié autour d’une référence temporelle commune, garantissant que chaque échantillon est traité selon une base d’horloge cohérente. Cette approche se traduit par une reconstruction plus stable du signal analogique, particulièrement perceptible sur la spatialisation et la précision des micro-informations.
Le dispositif repose sur une boucle à verrouillage de phase de troisième génération, qui synchronise dynamiquement les horloges entrantes et internes afin de corriger les écarts temporels entre signaux. Cette synchronisation complète s’appuie sur une horloge externe de 10MHz, permettant d’établir une référence stable sur l’ensemble du circuit de conversion.
En réduisant le jitter jusqu’à des niveaux de l’ordre de la femtoseconde, le système garantit une base temporelle homogène pour tous les traitements numériques. Cette stabilisation se prolonge sur l’ensemble de la chaîne interne, permettant ainsi de limiter les erreurs d’interprétation du signal lors des phases critiques de conversion.
Les différentes entrées numériques, qu’il s’agisse de l’USB via interface XMOS XU316 ou des flux AES, coaxiaux et optiques, sont systématiquement reconditionnées avant conversion, permettant d’éliminer les irrégularités liées aux sources. Ce traitement inclut une conversion vers le format IIS ainsi qu’une isolation des signaux, limitant la propagation des perturbations électriques entre étages.
Cette approche se prolonge au Bluetooth, dont le signal est également resynchronisé via PLL avant d’être transmis au DAC, réduisant ainsi le jitter habituellement associé aux transmissions sans fil. La compatibilité avec les codecs haute définition permet d’étendre cette logique de traitement à des usages dématérialisés, tout en maintenant une cohérence de restitution entre sources filaires et sans fil.
Le S18 EVO s’appuie sur une sélection de composants passifs et de connectique issus de fabricants spécialisés, permettant d’assurer une stabilité électrique sur l’ensemble des étages critiques. Condensateurs, résistances et circuits imprimés sont ainsi dimensionnés pour limiter le bruit de fond et maintenir l’intégrité du signal dans le temps.
Cette rigueur de conception se traduit par des performances mesurées avec un bruit de sortie de 2.6µV et un THD+N de -116dB, indiquant une faible distorsion et une bonne lisibilité des signaux de faible amplitude. Ces résultats confirment la capacité de l’appareil à préserver les écarts dynamiques et les détails fins dans des conditions d’écoute réelles.
L’interface repose sur un affichage en façade permettant de visualiser les paramètres essentiels de lecture, tandis que la télécommande en aluminium assure un pilotage à distance avec une logique de contrôle directe. Cette organisation privilégie une interaction simplifiée, réduisant les manipulations nécessaires lors des changements de source ou de niveau.
Pour ceux qui intègrent le S18 EVO dans une chaîne complète, cette ergonomie se combine à la stabilité de fonctionnement pour assurer une utilisation fluide au quotidien, tout en conservant un contrôle précis des fonctions essentielles du système audio.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x Coaxial 1x BNC (Horloge) Bluetooth |
| Sorties | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Coaxial / AES / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Taux de distorsion plus bruit (THD+N) | XLR : 0.00022% RCA : 0.00029% |
| Bruit de fond | XLR : 4.07µV RCA : 2.04µV |
| Plage dynamique | 122dB |
| Niveau de sortie max | XLR : 4.9Vrms RCA : 2.2Vrms |
| Général | |
| Dimensions | 211 x 288 x 63mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnnement | 1x Aune S18 EVO 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB 1x Télécommande |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Horloge (BNC) |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | AES/EBU |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | AK4497EQ |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
