BURSON AUDIO CONDUCTOR VOYAGER VERSION STANDARD DAC Amplificateur Casque Préamplificateur
Avec le Conductor Voyager, Burson Audio propose un DAC, amplificateur casque et préamplificateur haut de gamme. Il intègre un DAC ESS9039PRO capable de traiter des flux PCM jusqu’à 32bits 768kHz et du DSD512 natif, soutenu par une interface USB XMOS et une section analogique discrète en double mono. Son amplification en classe A délivre jusqu’à 10W grâce à des transistors Onsemi MJE15032, assurant une compatibilité avec même les casques les plus demandeurs. Sa connectique comprend notamment le Bluetooth 5.0 compatible LDAC et aptX HD, ainsi qu’une sortie subwoofer dédiée pour une intégration polyvalente.
En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Référence : 21300
3 790,00 €TTC
3 158,33 € HT
Burson Audio Conductor Voyager Version Standard DAC ESS9039PRO Amplificateur Casque Préamplificateur 10W 32bit 768kHz DSD512
Burson Audio Conductor Voyager : Vue de face
Burson Audio Conductor Voyager : DAC ESS9039PRO
Le Conductor Voyager s’appuie sur une puce DAC ESS9039PRO, un convertisseur hautes performances que Burson exploite dans une configuration particulièrement soignée. En effet, la section analogique issue du DAC bénéficie d’une conversion I/V et d’un filtrage passe bas en architecture double mono, chacun des canaux étant traité séparément afin d’optimiser la séparation et de limiter les interférences. Cette partie est confiée aux amplificateurs opérationnels Burson V6, choisis pour leur linéarité et leur faible niveau de bruit.
L’interface numérique repose sur un contrôleur USB XMOS, dont l’intégration assure une gestion stable et précise des flux haute résolution. La combinaison du DAC ESS, de l’étage analogique discret et du module USB permet au Conductor Voyager de prendre en charge des signaux PCM jusqu’à 32bits / 768kHz ainsi que du DSD512 natif, répondant ainsi aux formats les plus exigeants.
Burson Audio Conductor Voyager : Transistors
Burson Audio Conductor Voyager : Amplification Class A
La section d’amplification du Conductor Voyager s’inscrit dans la philosophie traditionnelle de Burson : puissance, stabilité et pure class A. Chaque canal s’articule autour de quatre transistors Onsemi MJE15032, travaillant sous un bias élevé afin de maintenir un fonctionnement en classe A intégrale. Cette topologie fournit une réserve de courant importante et une réponse très réactive.
La puissance disponible atteint 10W, ce qui permet au Voyager de piloter sans contrainte une grande variété de casques, y compris des modèles planaires ou des conceptions dynamiques à faible sensibilité. L’ensemble est pensé pour offrir une restitution maîtrisée, même sur des charges difficiles.
Burson Audio Conductor Voyager : Connectivité étendue
La connectivité du Voyager a été pensée pour couvrir aussi bien les usages filaires traditionnels que les besoins modernes de transmission sans fil. Son module Bluetooth 5.0 est compatible LDAC, aptX HD et AAC.
Cette liaison sans fil complète les entrées filaires classiques, notamment USB-C, coaxial et Toslink, le tout formant un ensemble polyvalent adapté à n’importe quelle source numérique. De plus, côté analogique, ce dernier n’est pas en reste et propose des entrées RCA et XLR stéréo.
Burson Audio Conductor Voyager : Vue de l'appareil ouvert
Burson Audio Conductor Voyager : Comparaison entre differents régulateurs
Burson Audio Conductor Voyager : Alimentation silencieuse
L’alimentation constitue un élément clé de l’architecture du Conductor Voyager. Ce dernier intègre sept modules Silent Power 1, des régulateurs discrets conçus pour assurer une alimentation particulièrement propre. Leur rôle est de réduire drastiquement le bruit de fond généré par la régulation, permettant ainsi aux étages analogiques et numériques de fonctionner dans des conditions optimales. Le résultat est une alimentation plus silencieuse que celle obtenue avec des modules classiques, contribuant à la stabilité et à la transparence du signal audio.
Burson Audio Conductor Voyager : Sortie Subwoofer
Le Conductor Voyager propose enfin une sortie subwoofer dédiée, qui permet d’associer un caisson de basses à l’écoute au casque grâce au mode Head + Sub. Cette fonctionnalité apporte un soutien utile pour les contenus nécessitant une extension dans les infrabasses, tout en conservant la précision d’une écoute au casque.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Préamplificateur
Entrées2x RCA stéréo asymétrique
2x XLR stéréo symétrique
1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sortie2x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
1x RCA subwoofer
1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
Impédance d'entrée40kΩ
Réponse en fréquence0Hz-58kHz (±1kHz)
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.0015%
Impédance de sortieSortie casque : 0.45Ω
Pre out / DAC : 1Ω
DACESS9039PRO
Interface USBXMOS
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512 Natif
DSD DoP512
Séparation des canaux138dB
Puissance de sortie symétrique10W @ 16Ω
5.2W @ 32Ω
3.5W @ 100Ω
2.5W @ 150Ω
1W @ 300Ω
Puissance de sortie asymétrique5W @ 16Ω
2.8W @ 32Ω
2W @ 100Ω
1.5W @ 150Ω
0.5W @ 300Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)96dB @ 16Ω
98dB @ 32Ω
95dB @ 100Ω
96dB @ 150Ω
96dB @ 300Ω
Dimensions265 x 270 x 85mm
Poids7kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Burson Audio Conductor Voyager
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesBluetooth
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesSubwoofer
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9039PRO
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
BURSON AUDIO CONDUCTOR VOYAGER VERSION STANDARD DAC ESS9039PRO Amplificateur Casque Préamplificateur 10W 32bit 768kHz DSD512
Avec le Conductor Voyager, Burson Audio propose un DAC, amplificateur casque et préamplificateur haut de gamme. Il intègre un...
