DOUK AUDIO Q100 DAC
Le Douk Audio Q100 est un DAC de bureau haute résolution conçu pour la conversion de flux numériques en signal analogique, s’appuyant sur une architecture dissociée combinant AK4191 et AK4499EX afin d’isoler les traitements numériques du rendu analogique et de limiter les interférences internes. Il prend en charge des flux jusqu’à PCM 768 kHz / 32 bits et DSD512, permettant ainsi de restituer des contenus à large bande passante avec une précision temporelle adaptée aux sources haute définition.
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 22156
549,00 €TTC
457,50 € HT
Douk Audio Q100 DAC AKM AK4191+AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512
Douk Audio Q100 : Vue de face
Le Douk Audio Q100 est un DAC de bureau haute résolution conçu pour la conversion de flux numériques en signal analogique, s’appuyant sur une architecture dissociée combinant AK4191 et AK4499EX afin d’isoler les traitements numériques du rendu analogique et de limiter les interférences internes. Il prend en charge des flux jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, permettant ainsi de restituer des contenus à large bande passante avec une précision temporelle adaptée aux sources haute définition.
Douk Audio Q100 : DAC AK4191+ AK4499EX
Le Douk Audio Q100 est un DAC de bureau conçu pour la conversion de flux numériques haute définition, s’appuyant sur une architecture double étage associant un modulateur AK4191 à un convertisseur AK4499EX afin d’isoler le traitement numérique du rendu analogique et de réduire les interférences internes. Cette séparation fonctionnelle, relayée par une interface USB XU316 et un récepteur Bluetooth QCC5125, autorise la prise en charge de flux jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, permettant ainsi de restituer des signaux à large bande passante avec une stabilité temporelle adaptée aux sources modernes.
Douk Audio Q100 : DAC AKM AK4191+AK4499EX
Douk Audio Q100 : Puce Bluetooth 5.1
Douk Audio Q100 : Connectivité étendue
Au-delà de sa capacité de conversion, le Q100 structure une connectivité exhaustive intégrant USB-C, AES, optique et coaxial, permettant d’accueillir aussi bien des sources informatiques que des transports numériques dédiés, tandis que le Bluetooth 5.1 compatible LDAC et aptX HD assure une transmission sans fil à débit élevé. Cette polyvalence d’entrées permet d’unifier différentes sources au sein d’un même point de conversion, tout en maintenant une cohérence de restitution quel que soit le mode de transmission.
Douk Audio Q100 : Étages de sortie symétrique
Le Q100 intègre des sorties symétriques XLR en complément d’une sortie asymétrique RCA, permettant d’adapter le niveau de sortie et le mode de transmission aux contraintes de l’installation tout en limitant les perturbations liées aux boucles de masse sur les liaisons longues. Cette architecture s’accompagne de performances mesurées avec un rapport signal/bruit ≥ 124dB et une distorsion THD+N de 0.0002%, garantissant une restitution fidèle du signal converti tout en préservant la dynamique sur l’ensemble du spectre.
Douk Audio Q100 : Compatibilité USB étendue
Cette approche se prolonge par l’intégration d’un commutateur UAC permettant de basculer entre les protocoles UAC1.0 et UAC2.0, autorisant d’un côté une compatibilité directe sans pilote avec des consoles ou systèmes embarqués, et de l’autre l’accès aux flux haute résolution sur des environnements compatibles. Ce basculement assure une continuité d’usage entre applications multimédia, jeu et lecture audio, tout en conservant une interface unique de conversion.
Douk Audio Q100 : Ecran OLED
Douk Audio Q100 : Filtres numériques
Pour ceux qui souhaitent ajuster finement le comportement du DAC, le Q100 propose plusieurs filtres numériques PCM agissant sur la réponse impulsionnelle et la gestion du roll-off, permettant ainsi de moduler le compromis entre précision des transitoires et rendu des réverbérations. Les modes à pente rapide (Sharp / Short Delay Sharp) privilégient une restitution structurée avec une présence marquée des attaques, tandis que les variantes à pente progressive (Slow / Super Slow) atténuent les effets de pré-ringing afin de produire un rendu plus continu et naturel.
Cette approche se prolonge avec des profils intermédiaires (Short Delay Slow, Low Dispersion) qui ajustent la dispersion temporelle et la perception des ambiances, permettant d’adapter le comportement du convertisseur au contenu écouté. L’ensemble est accessible via une interface utilisateur intégrant un bel écran OLED.
Type de produitDAC avec volume
Entrée1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES
Bluetooth 5.1
Sortie1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puces DACAK4499+AK4191
Interface USBXU316
Puce BluetoothQCC5125
AOP5x OPA1612
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 (Natif), DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial/Optique : PCM jusqu'au 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256
AES : PCM jusqu'au 24bit 192kHz
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±0.1dB)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 124dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0002% @ 1kHz
Niveau de sortieRCA : 2.3V
XLR : 4.5V
Compatibilité OSWindows 7/8/10/11, macOS, Linux, Android, iOS
Codecs Bluetooth supportésSBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC
Tension d'alimentation100-130V AC / 200-240V AC
Dimensions228 x 170 x 46mm
Poids1.73kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Douk Audio Q100
1x Télécommande
1x Antenne Bleutooth
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Optique Toslink
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4191
Puce DAC / ADCAK4499
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
DOUK AUDIO Q100 DAC AKM AK4191+AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512
Le Douk Audio Q100 est un DAC de bureau haute résolution conçu pour la conversion de flux numériques en signal...
