FIIO BR15 R2R DAC Bluetooth Noir
Le FiiO BR15 R2R est un DAC structuré autour d’une architecture R2R discrète 24 bits. Il met en œuvre un réseau de 192 résistances de précision au sein d’un circuit intégralement symétrique, s'appuyant sur une réception Bluetooth 6.0 de dernière génération afin d'étendre cette rigueur de conversion aux sources sans fil haute définition via les protocoles aptX Lossless et LDAC.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 21495
219,00 €TTC
182,50 € HT
FiiO BR15 R2R DAC Bluetooth 6.0 32bit 384kHz DSD256 Noir
FiiO BR15 R2R : Vue de face
Destiné aux chaînes haute-fidélité recherchant une signature sonore analogique, il associe une gestion flexible de l’alimentation à une personnalisation poussée du traitement via les modes NOS/OS et l'égalisation 10 bandes. Cette polyvalence technique lui permet de s'adapter aux spécificités acoustiques de l'installation, tout en maintenant une ergonomie de pilotage moderne via l'application de contrôle dédiée pour une intégration transparente au sein du système.
FiiO BR15 R2R : Connectivité sans fil haute définition
L'étage de réception s'articule autour de la puce Qualcomm QCC5181, implémentant la norme Bluetooth 6.0 pour assurer une stabilité de connexion optimale et une latence réduite via la compatibilité LE Audio. Cette plateforme technologique autorise la prise en charge du codec aptX Lossless, permettant une transmission du signal sans perte de compression pour atteindre une qualité équivalente au CD (16 bits / 44.1kHz) en liaison sans fil. Au-delà de cette haute résolution, la gestion des flux s'étend aux protocoles aptX Adaptive, aptX HD, LDAC et AAC, garantissant une interopérabilité exhaustive avec l'ensemble des sources émettrices du marché tout en adaptant dynamiquement le débit binaire aux conditions de transmission.
FiiO BR15 R2R : Puce Bluetooth 6.0
FiiO BR15 R2R : DAC R2R
Le FiiO BR15 R2R s’appuie sur un convertisseur R2R 24 bits conçu autour d’un réseau totalisant 192 résistances de précision, réparties en quatre canaux de 48 résistances chacun. Cette architecture entièrement discrète assure une conversion sans puce DAC traditionnelle et met l’accent sur une restitution au timbre plus chaud. L’appareil propose en outre un fonctionnement au choix en mode NOS (Non-Oversampling) ou OS (Oversampling), permettant d’obtenir un rendu soit plus brut et naturel, soit plus détaillé et froid, en faisant appel à un suréchantillonnage allant jusqu’à 384kHz.
FiiO BR15 R2R : Schéma circuit R2R
FiiO BR15 R2R : Circuit audio intégralement symétrique
L'ensemble de la chaîne audio, en commençant par le DAC, le filtre passe bas, le contrôle du gain et le contrôle de volume, utilise un traitement du signal entièrement symétrique pour une excellente élimination des interférences, une distorsion minimale et une plage dynamique élevée.
FiiO BR15 R2R : circuit symétrique
FiiO BR15 R2R : Gestion flexible de l'alimentation
L'architecture électrique du BR15 R2R adopte une topologie hybride, intégrant nativement une alimentation à découpage interne pour une mise en œuvre immédiate et autonome sur secteur. Cette configuration se complète par une entrée DC dédiée, offrant à l'utilisateur la possibilité de contourner le circuit interne au profit d'une alimentation linéaire externe. Cette option d'évolution permet d'isoler davantage les composants sensibles des bruits de commutation parasites, favorisant ainsi un recul du bruit de fond et une amélioration de la dynamique globale du signal converti.
FiiO BR15 R2R : Schéma circuit d'alimentation
FiiO BR15 R2R : Contrôle à distance
FiiO BR15 R2R : Contrôle à distance et gestion opérationnelle
Le BR15 R2R propose une gestion à distance complète, permettant son pilotage aussi bien via la télécommande fournie que par l’application FiiO, assurant un accès direct aux fonctions essentielles sans interaction physique avec l’appareil. Cette approche autorise un ajustement précis du volume, des entrées et des modes de fonctionnement, tout en maintenant une continuité d’usage dans des configurations fixes ou déportées.
FiiO BR15 R2R : Égaliseur 10 bandes
Pour son BR15 R2R, FiiO a développé un égaliseur 10 bandes. Ainsi, il vous est possible de personnaliser la réponse en fréquence avec une excellente précision, mais également exporter, importer, partager et sauvegarder des courbes d'égalisation. Que vous choisissiez d'utiliser les réglages recommandés ou de partager vos propres réglages en ligne avec d'autres passionnés, il vous sera très simple d’y accéder, que ce soit grâce à l’application FiiO Control ou à la version en ligne.
FiiO BR15 R2R : égaliseur 10 bandes
Type de produitDAC
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
Bluetooth
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
MicrocontrôleurESP32-S3
DACR2R 24bit
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64
Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 96kHz, DSD jusqu'au DSD64
Interface USBXMOS XU316
Puce BluetoothQualcomm QCC5181
Codecs Bluetooth supportésLC3 / SBC / AAC / aptX / aptX HD / aptX Adaptive / LDAC / aptX Lossless
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)RCA : 0.017%
XLR : 0.015%
CrosstalkRCA : ≥110dB
XLR : ≥112dB
Réponse en fréquence20Hz~65kHz (±2.9dB)
Rapport signal sur bruit (SNR)RCA : ≥116dB
XLR : ≥119dB
Bruit de fondRCA : <3.3µV
XLR : <5.1µV
Plage dynamiqueRCA : ≥110dB
XLR : ≥112dB
Niveau de sortieRCA : 2.2Vrms
XLR : 4.4Vrms
Tension d'alimentationAC : 100-240V ~50/60Hz
DC : 5V ≥2A
Dimensions188 x 210 x 42mm
Poids760g
Conditionnement1x FiiO BR15 R2R
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble RCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauNon
TélécommandeApplication de contrôle
TélécommandeOui
Téléchargement
2 avis
Excellent - ajout
Connexion Bluetooth: j'ai tenté de connecter une tablette Samsung Tab Acvive 2: le DFAC n'est pas détecté (Samsung bloque certaines adresse MAC). Le i-Phone 13 détecte le DAC mais l'appairage échoue, sans doute pour la même raison.
Cet avis a été posté pour FIIO BR15 R2R DAC Bluetooth 6.0 32bit 384kHz DSD256 Noir
Excellent
Branché sur la sortie coax de mon lecteur DC Cambridge AZUR 640V2: le son est plus riche et précis. Fonctionne également très bien en Bluetooth si vous envoyez la musique via un smartphone ou une tablette (prendre à minima un modèle avec Bluetooth 5.2 pour un de haute qualité).
Le FiiO BR15 R2R est un DAC structuré autour d’une architecture R2R discrète 24 bits. Il met en œuvre un...
