GUSTARD R26 II DAC R2R Lecteur Réseau Argent
Le Gustard R26 II est un DAC et lecteur réseau de conception R2R, conçu pour assurer la conversion et la distribution de signaux audio haute résolution au sein d’une chaîne Hi‑Fi exigeante. Il s’appuie sur une architecture discrète associée à une gestion d’horloge centralisée et à une alimentation segmentée, afin de garantir une cohérence temporelle et une stabilité électrique adaptées aux formats PCM et DSD les plus avancés.
En achetant ce produit vous obtenez 164 points de fidélité
Référence : 21454
1 649,00 €TTC
1 374,17 € HT
Attention, le Gustard R26 II n'est pas un lecteur réseau autonome. Celui-ci n'est compatible avec seulement quelques protocoles réseau tels que AirPlay, UpnP, ainsi que certaines applications externes telles que Roon ou HQPlayer NAA.
Gustard R26 II
DAC R2R Lecteur Réseau Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.1 32bit 1536kHz DSD2048 Argent
Gustard R26 III : Vue de face
Destiné aux systèmes orientés lecture réseau, sources numériques multiples ou intégration avec des serveurs audio, il associe conversion R2R, connectivité réseau étendue et interfaces numériques haute bande passante, permettant de centraliser la lecture et la conversion sans multiplication des appareils.
Gustard R26 II: DAC R2R 26 bits
La conversion numérique‑analogique du Gustard R26 II s’appuie sur un réseau de résistances R2R 26 bits, offrant une conversion intégralement analogique du signal. Cette approche se prolonge par un filtre passe‑bas entièrement discret fonctionnant en Class A, chargé d’éliminer les composantes haute fréquence résiduelles tout en maintenant une polarisation constante des étages, limitant ainsi les variations dynamiques indésirables. Au‑delà du PCM jusqu’en 32bits 1536kHz, l’architecture autorise le traitement du DSD natif 1bit, y compris jusqu’au DSD2048, sans conversion intermédiaire, préservant l’intégrité du flux original. Pour ceux qui alternent entre formats, un filtre antipop surveille les transitions PCM/DSD, neutralisant les transitoires parasites afin de garantir une commutation silencieuse et cohérente dans un système haute résolution.
Gustard R26 III : Circuit R2R
Gustard R26 III : Horloge GCLK-02
Gustard R26 II : Horloge GCLK-02
Afin de garantir une parfaite synchronisation du signal, le R26 II ajuste la fréquence de sortie à partir d’un unique signal d’horloge. Ce même signal d’horloge gérant les connexions PCIe, réseau et USB, permet de garantir une cohérence globale et une stabilité optimale.
Le module d’horloge GCLK-02 adopte une boucle de verrouillage de phase capable de maintenir une précision exceptionnelle avec un verrouillage à 1Hz, garantissant une gestion ultra-précise des signaux d'horloge. Une entrée BNC à impédance de 50Ω permet en outre de connecter une horloge externe de 10MHz pour encore plus de précision.
Gustard R26 II : Connectivité réseau
Basé sur un kernel Linux optimisé pour l’audio, le logiciel CelWare 3.x du R26 II prend en charge divers protocoles tels que Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, Spotify et plus encore. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver ces fonctionnalités via un navigateur en saisissant simplement l’adresse ‘//r26.local’.
Gustard R26 III : Connectivité réseau
Gustard R26 III : Puce Bluetooth
Gustard R26 II : Bluetooth 5.1
Grâce à l’intégration d’une puce Bluetooth 5.1 QCC5125 de Qualcomm, le R26 II offre une connectivité sans fil supportant les codecs LDAC, aptX, AAC et SBC.
Gustard R26 II : Interface XMOS
Le Gustard R26 II est équipé d’une interface USB XMOS XU216, prenant en charge des signaux allant jusqu’à PCM 768kHz et DSD512, pour une transmission audio de qualité supérieure.
Gustard R26 III : Interface XMOS
Gustard R26 III : étage d'alimentation
Gustard R26 II : Alimentations séparées
Le R26 II dispose de deux transformateurs distincts pour alimenter séparément les sections numérique et analogique, éliminant toute interférence. Chaque canal est également équipé de condensateurs de filtrage dédiés, garantissant une tension stable et un fonctionnement sans bruit parasite.
Gustard R26 II : Pinout I2S
Gustard R26 III : Pinout I2S
Type de produitDAC R2R Discret
Entrées1x USB-B
1x RJ45
1x I2S (HDMI)
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Slot carte SD
1x USB-C (Update Firmware)
1x BNC (Signal d'horloge)
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésAES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
USB / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
I2S : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD Natif jusqu’à DSD2048
Compatibilité USBWindows 7/8/10/11
Mac OSX
iOS
Linux
Protocoles réseauRoon Bridge
AirPlay
HQPlayer NAA
UPnP
Spotify
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
Plage dynamique> 117dB
Rapport signal sur bruit (SNR)> 122dB
Crosstalk< -134db @ 1khz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0.003% @1kHz
IMD≈ 0.008% @0dBfs
Niveaux de sortieRCA : 2.5Vrms
XLR : 5Vrms
Impédance de sortieRCA : 100Ω
XLR : 100Ω
Tension d'alimentation115-230V AC 50/60Hz
Consommation< 20W
Dimensions300 x 260 x 65mm
Poids5.5Kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Gustard R26 II
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
EntréesCarte SD
EntréesHorloge (BNC)
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesI2S via HDMI
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD2048
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauHQPlayer NAA
GUSTARD R26 II DAC R2R Lecteur Réseau Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.1 32bit 1536kHz DSD2048 Argent
Le Gustard R26 II est un DAC et lecteur réseau de conception R2R, conçu pour assurer la conversion et la distribution de...
