IBASSO D17 ATHERIS Amplificateur Casque DAC
Le iBasso D17 Atheris est un DAC et amplificateur casque audiophile haut de gamme reposant sur une architecture de conversion hybride dissociant strictement le traitement PCM et DSD. Il associe un réseau R2R discret de 284 résistances appairées à 0.01% réparties sur quatre canaux symétriques à une matrice 1bit composée de 64 cellules PWM, permettant d’atteindre un THD+N de –104dB en PCM et –114dB en DSD. Cette double topologie s’appuie sur un FPGA-Master Gen 3 chargé du routage et du reclocking via oscillateurs femtoseconde Accusilicon, afin de maintenir une cohérence temporelle malgré l’emploi de deux architectures de conversion distinctes.
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 21545
1 699,00 €TTC
1 415,83 € HT
iBasso D17 Atheris Amplificateur Casque DAC R2R/1bit 32bit 768kHz DSD512
iBasso D17 Atheris : Vue de face
Au‑delà de la conversion, le D17 intègre un étage d’amplification symétrique à double tubes Nutube 6P1 alimenté en 24V, précédé d’un buffer dédié, délivrant jusqu’à 2x1200mW sous 32Ω. L’ensemble repose sur une structure mécanique amortie et une alimentation à double batterie séparant sections numérique et analogique, tandis qu’un contrôle de volume combinant atténuateur analogique 24 positions et traitement DSP assure une gestion précise du niveau sans déséquilibre inter‑canaux.
iBasso D17 Atheris : Conversion R2R / 1bit
Le D17 Atheris adopte une architecture de conversion différenciée, isolant le traitement des flux PCM et DSD afin d’éviter toute conversion intermédiaire. Pour les signaux PCM, il mobilise un réseau R2R discret totalisant 284 résistances appairées à 0.01% et réparties sur quatre canaux symétriques, cette précision d’appairage garantissant la linéarité des paliers de tension et permettant d’atteindre un THD+N de –104dB. Cette approche privilégie une conversion directe par pondération analogique, réduisant les erreurs de quantification et assurant une restitution stable sur l’ensemble de la plage dynamique.
En parallèle, les flux DSD sont confiés à une architecture 1bit reposant sur 64 cellules DAC PWM organisées en huit groupes indépendants. Cette parallélisation permettant de lisser le bruit de modulation tout en augmentant la capacité de traitement instantané. Le système atteint ainsi un THD+N mesuré à -114dB. Cette séparation stricte des chemins de conversion permet d’exploiter chaque format selon sa structure native, sans compromis algorithmique entre PCM et DSD.
iBasso D17 Atheris :DAC R2R
iBasso D17 Atheris : FPGA-Master Gen 3
Au cœur du dispositif numérique, le FPGA-Master Gen 3 assure le traitement du signal en amont des étages de conversion, déterminant dynamiquement le circuit à mobiliser selon la nature du flux entrant. Au‑delà du simple routage PCM ou DSD, il applique un reclocking intégral basé sur deux oscillateurs femtoseconde Accusilicon à très faible bruit de phase, établissant une référence temporelle unifiée indépendante de la source.
Cette approche se prolonge par un contrôle de délai à haute précision et une régénération d’horloge en temps réel, permettant de compenser les écarts temporels propres aux architectures R2R et 1bit. En maintenant une cohérence de phase malgré l’emploi de deux technologies de conversion distinctes, le FPGA réduit le jitter et stabilise la structure harmonique en sortie, condition essentielle dans un appareil combinant une double topologie de conversion.
iBasso D17 Atheris :FPGA Master 3
iBasso D17 Atheris : Tube Korg 6P1
iBasso D17 Atheris : Amplification à tubes symétrique
L’étage d’amplification repose sur deux tubes Korg 6P1 Nutube dans une architecture symétrique, cette configuration contribuant à la réduction des composantes parasites communes et à une meilleure séparation des canaux. Les anodes sont alimentées en 24V, tension supérieure aux implémentations nomades classiques, ce qui améliore la linéarité de fonctionnement et élargit la plage dynamique disponible.
En amont, un buffer BUF634A assure l’adaptation d’impédance et stabilise le pilotage des tubes, permettant de conserver la cohérence du signal issu du DAC tout en garantissant une capacité en courant suffisante. Cette chaîne aboutit à une puissance de sortie de 1200mW + 1200mW sous 32Ω, permettant l’alimentation de casques exigeants sans soucis.
iBasso D17 Atheris : Réduction des effets microphoniques
La structure interne repose sur un PCB à double niveau associé à des matériaux d’amortissement intégrés, cette construction composite augmentant la rigidité mécanique tout en dispersant les contraintes vibratoires. Au‑delà de la simple solidité structurelle, cette approche limite la transmission des vibrations vers les tubes, réduisant ainsi les phénomènes microphoniques inhérents à l’architecture d’amplification utilisée.
iBasso D17 Atheris : PCB multi-couche
iBasso D17 Atheris : Double batterie
iBasso D17 Atheris : Alimentation à double batterie
Le D17 Atheris adopte une architecture à double batterie séparant physiquement l’alimentation de la section numérique et celle dédiée à l’amplification. Cette dissociation limite les interférences entre étages à forte commutation et étages analogiques sensibles, réduisant les remontées de bruit et les interactions dynamiques lors des variations de charge.
Cette alimentation distincte contribue ainsi à maintenir une tension stable au niveau des tubes et des étages de sortie, condition indispensable pour conserver la linéarité et la cohérence dynamique sur des charges complexes.
iBasso D17 Atheris : Contrôle de volume analogique et numérique
La gestion du niveau repose sur une double approche complémentaire. La section analogique est confiée à un atténuateur mécanique 24 positions à quatre sections développé en interne, garantissant un écart maximal de ±0.1dB entre les canaux gauche et droit.
En parallèle, le traitement numérique s’appuie sur un DSP professionnel permettant l’ajustement précis du signal en amont de la conversion, cette combinaison analogique/numérique autorisant une adaptation fine au casque utilisé tout en préservant la résolution effective du signal. Cette architecture de contrôle maintient ainsi la cohérence tonale et la précision spatiale sur l’ensemble de la plage de volume.
iBasso D17 Atheris : Controle de volume
Type de produitDAC portable
Amplificateur casque portable
Entrées1x USB-C
1x Jack 3.5mm Optique/Coaxial
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB-C : PCM 32bit 768kHz / DSD512
Coaxial : PCM 32bit 768kHz / DOP256
Optique : PCM 32bit 768kHz / DOP128
Réponse en fréquence15Hz-22kHz (-1dB)
15Hz-40kHz (-2.5dB)
Port de chargeUSB-C
Autonomie15h
Temps de charge3h
DAC R2R sorties amplifiées
Niveau de sortieJack 4.4mm : 7Vrms
Jack 3.5mm : 3.5Vrms
Puissance de sortieJack 4.4mm : 1200mW + 1200mW @32Ω
Jack 3.5mm : 320mW + 320mW @32Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Jack 4.4mm : -76dB
Jack 3.5mm : -70dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 4.4mm : 116dB
Jack 3.5mm : 112dB
Plage dynamiqueJack 4.4mm : 116dB
Jack 3.5mm : 112dB
CrosstalkJack 4.4mm : 129dB
Jack 3.5mm : 125dB
Impédance de sortieJack 4.4mm : 1.9Ω
Jack 3.5mm : 1Ω
DAC R2R sorties lignes
Niveau de sortie gain faibleJack 4.4mm : 2.4Vrms
Jack 3.5mm : 2Vrms
Puissance de sortie gain fortJack 4.4mm : 4Vrms
Jack 3.5mm : 2.4Vrms
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Jack 4.4mm : -104dB
Jack 3.5mm : -103dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 4.4mm : 126dB
Jack 3.5mm : 120dB
Plage dynamiqueJack 4.4mm : 126dB
Jack 3.5mm : 120dB
CrosstalkJack 4.4mm : 120dB
Jack 3.5mm : 100dB
DAC 1bit sorties amplifiées
Niveau de sortieJack 4.4mm : 3.5Vrms
Jack 3.5mm :1.7Vrms
Puissance de sortieJack 4.4mm : 340mW + 340mW @32Ω
Jack 3.5mm : 87mW + 87mW @32Ω
Jack 3.5mm : -70dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 4.4mm : 109dB
Jack 3.5mm : 104dB
Plage dynamiqueJack 4.4mm : 109dB
Jack 3.5mm : 104dB
CrosstalkJack 4.4mm : 123dB
Jack 3.5mm : 118dB
Jack 3.5mm : 1Ω
Niveau de sortie gain faibleJack 4.4mm : 2Vrms
Jack 3.5mm : 1Vrms
Puissance de sortie gain fortJack 4.4mm : 2.4Vrms
Jack 3.5mm : 1.2Vrms
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Jack 4.4mm : -114dB
Jack 3.5mm : -110dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 4.4mm : 118dB
Jack 3.5mm : 114dB
Plage dynamiqueJack 4.4mm : 118dB
Jack 3.5mm : 114dB
Jack 3.5mm : 100dB
Tension d'alimentation5V/3A
Dimensions145 x 86.3 x 31.6mm
Poids470g
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso D17 Atheris
1x Étui de protection
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 4.4mm vers Jack 4.4mm
1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCPWM
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
IBASSO D17 ATHERIS Amplificateur Casque DAC R2R/1bit 32bit 768kHz DSD512
Le iBasso D17 Atheris est un DAC et amplificateur casque audiophile haut de gamme reposant sur une architecture de conversion hybride dissociant...
