En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Le iFi Audio ZEN One Studio est un DAC conçu pour les installations de production musicale et d’écoute domestique. Dépourvu d’amplificateur casque et de réglage de volume, il concentre son architecture sur la conversion des sources numériques et s’utilise avec un amplificateur dédié ou des enceintes actives. Son boîtier compact permet une intégration dans un studio, une régie ou un système audio domestique.
Le ZEN One Studio utilise une puce de conversion Burr Brown True Native, capable de traiter les données sans modifier leur format d’origine. Son processeur XMOS à 16 cœurs prend en charge les flux jusqu’au PCM 32 bits / 384 kHz, le DSD256 ainsi que le décodage complet du MQA, ce qui permet de l’associer à un ordinateur, un logiciel audio, un enregistreur numérique ou un lecteur réseau compatible.
L’horloge Global Master Timing intègre une mémoire tampon destinée à réduire le jitter provenant de la source avant la conversion. Cette gestion du signal d’horloge limite ainsi la transmission des instabilités numériques vers la sortie analogique, afin de maintenir une conversion régulière avec les différentes sources raccordées.
L’étage de sortie adopte une architecture symétrique afin de limiter la distorsion et le bruit lors de la transmission du signal analogique. Le ZEN One Studio peut être relié à des enceintes actives ou à un amplificateur casque par ses sorties XLR, ou jack 4.4 mm symétriques, ce qui autorise son intégration aussi bien dans une chaîne de monitoring que dans un système d’écoute au casque.
En complément de ses entrées numériques filaires, le ZEN One Studio intègre une réception Bluetooth haute définition. Sa puce prend en charge les codecs aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC et LHDC/HWA, tandis que l’antenne à gain élevé stabilise la liaison avec un smartphone, un baladeur numérique ou une autre source compatible. Cette connectivité permet notamment d’écouter des pré-mix depuis un appareil mobile sans ajouter de liaison physique au système.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC avec volume |
| Entrées | 1x USB-C 1x SPDIF Bluetooth |
| Sorties | 1x SPDIF 1x XLR stéréo 1x Jack 4.4mm |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32bit 384kHz DSD256 MQA |
| Puces DAC | Burr Brown |
| Réponse en fréquence | 5Hz-80kHz (±3dB) |
| Niveau de sortie | Symétrique : 4V Asymétrique : 2V |
| Impédance de sortie | Symétrique : 720Ω Asymétrique : 360Ω |
| SNR | -105dB(A) @0dBFS |
| THD+N | <0.002% @ 0dBFS |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V |
| Dimensions | 158 x 100 x 35mm |
| Poids | 500g |
| Couleur | Violet |
| Conditionnement | 1x iFi Audio ZEN One Studio 1x Adaptateur secteur |
| Entrées | USB |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | Burr Brown |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Taux d'échantillonnage max | MQA |
| Couleur | Violet |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
