En achetant ce produit vous obtenez 66 points de fidélité
Le Silkline Zuki III est un DAC symétrique reposant sur un combo de deux puces de conversion numérique-analogique Analog Device AD1955 ainsi qu'une interface USB XMOS XU-208. Cette configuration lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 192kHz avec possibilité d'oversampling x8 jusqu'à 768kHz pour une expérience d'écoute des plus agréables. Il intègre également des AOP de qualité audiophile, notamment des OPA2134PA Burr Brown faible bruit ayant la vitesse et la qualité sonore des JFETS. L'ensemble est propulsé par un CPLD ALTERA MAX II qui permet d'optimiser le jitter. À cela s'ajoute un bel écran sur la face avant, ainsi qu'une télécommande complète permettant de piloter l'ensemble des fonctions du Zuki III pour une expérience utilisateur simplifiée. Côté connectique, il se montre complet avec une entrée USB-B, trois entrées optiques Toslink, trois entrées coaxiales, une entrée AES/EBU ainsi qu'une sortie RCA asymétrique et une sortie XLR symétrique.
Chaque canal du Silkline Zuki III dispose de sa puce DAC AD1955 dédiée pour une conversion entièrement symétrique du signal. Cela permet de supprimer efficacement les interférences pour acheminer un signal propre à l'amplification. Ce fonctionnement entièrement symétrique offre également une meilleure dynamique qui atteint 123dB. L'entrée du signal au sein du Zuki III est quant à elle réalisée par une interface USB XMOS XU-208 ou une interface optique SPDIF Cirrus Logic pour un traitement stable en amont de la conversion effectuée par le DAC.
Les puces DAC AD1955 du Silkline Zuki III offrent également la possibilité d'un suréchantillonnage x8 permettant de repousser le bruit et la distorsion au-delà de l'audible pour l'oreille humaine et d'obtenir un SNR de 120dB. Ce procédé n’ajoute pas d’informations musicales nouvelles, mais il facilite le traitement numérique et analogique du signal. En plus d'éliminer le bruit, la distorsion et d'améliorer le jitter, cela permet d’utiliser un filtre de sortie analogique beaucoup plus doux et progressif pour une plus grande transparence du signal et un rendu global beaucoup plus propre, fluide et détaillé.
| 1 | Entrée USB-B |
| 2 | Entrée AES/EBU |
| 3 | 3x Entrées optiques Toslink |
| 4 | 3x Entrées coaxiales |
| 5 | Sortie RCA asymétrique |
| 6 | Sortie XLR symétrique |
| 7 | IEC d'alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Puces DAC | 2x AD1955 |
| Interface USB | XMOS XU-208 |
| Entrées | 1x USB-B 1x AES/EBU 3x Optique Toslink 3x Coaxial |
| Sorties | 1x RCA asymétrique 1x XLR symétrique |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 192kHz (Attention, ne supporte pas l'audio Dolby/DTS compréssé avec perte) |
| Écran VFD | |
| Télécommande | |
| Niveau de sortie | 2000mV |
| Sensibilité d'entrée | 2000mV/0dB |
| SNR | > 90dB |
| Crosstalk | > 90dB |
| Réponse en fréquence | 10Hz à 50kHz (+/- 1dB) |
| THD | < 0.005% |
| Général | |
| Alimentation | 220V AC (50/60Hz) |
| Consommation d'énergie en veille | < 1W (normeCE) |
| Dimensions | 430 x 48 x 240mm |
| Poids | 4kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x DAC Silkline Zuki III 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation secteur |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | AES/EBU |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | AD1955 |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
