SMSL D100 DAC Amplificateur Casque Argent
Le SMSL D100 est un DAC et amplificateur casque de bureau tout-en-un conçu autour de la puce ESS ES9081, exploitée en sommation parallèle sur ses huit canaux afin d'atteindre une plage dynamique de 127dB. Compatible avec les flux PCM jusqu'à 768kHz, DSD512 ainsi que le décodage MQA, il assure une conversion numérique/analogique de très haute précision.
4.0 / 5
Référence : 22107
149,00 €TTC
124,17 € HT
SMSL D100 DAC Amplificateur Casque XMOS XU-316 ES9081 32bit 768kHz DSD512 Argent
SMSL D100
Son étage d'amplification casque symétrique délivre jusqu'à 400mW et prend en charge des casques d'une impédance pouvant atteindre 600Ω. Le D100 dispose de deux sorties casque en façade (Jack 6.35mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique) ainsi que d'une sortie ligne stéréo RCA à l'arrière, pouvant fonctionner en mode fixe ou variable pour une utilisation comme préamplificateur.
Sa connectique numérique repose sur deux ports USB-C indépendants, l'un dédié à l'alimentation et l'autre aux données, afin d'isoler les parasites issus des ordinateurs ou d'éviter la décharge de la batterie des smartphones. L'ensemble est intégré dans un élégant châssis en aluminium usiné CNC et bénéficie d'un écran couleur sous verre de 1.66", accompagné d'une interface simple d'utilisation.
SMSL D100 : DAC ESS ES9081 haute résolution
Le SMSL D100 s'appuie sur le convertisseur ESS ES9081, une puce de qualité professionnelle exploitée ici selon une architecture à sommation parallèle sur huit canaux. Cette conception permet d'obtenir une plage dynamique atteignant 127dB tout en assurant une restitution extrêmement détaillée. Le D100 prend en charge les fichiers audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, le DSD512 natif ainsi que le décodage MQA, offrant ainsi une compatibilité étendue avec les services de streaming et les bibliothèques musicales les plus exigeantes.
SMSL D100 : DAC ESS ES9081 Haute Résolution
SMSL D100 : Amplificateur Casque Symétrique
SMSL D100 : Amplificateur casque symétrique
Le D100 intègre un véritable étage d'amplification casque symétrique conçu pour fournir une restitution silencieuse et précise. Il propose une sortie Jack 6.35mm asymétrique et une sortie Jack 4.4mm Pentaconn symétrique, capables d'alimenter une large variété de casques, y compris des modèles à haute impédance jusqu'à 600Ω. Avec une puissance maximale de 400mW, il offre une écoute dynamique et maîtrisée, adaptée aussi bien aux casques nomades qu'aux références audiophiles.
SMSL D100 : Fonction préamplificateur et Contrôle de volume
Grâce à ses sorties ligne RCA, le SMSL D100 peut être utilisé comme DAC pur ou comme préamplificateur. Son contrôle de volume intégré permet d'ajuster directement le niveau de sortie afin d'attaquer un amplificateur de puissance ou une paire d'enceintes actives. Les sorties ligne peuvent ainsi fonctionner en niveau fixe ou variable selon les besoins de l'installation. Cette polyvalence permet de simplifier une chaîne Hi-Fi tout en conservant un contrôle précis du volume depuis le D100 lui-même.
SMSL D100 : Fonction Préamplificateur et Contrôle de Volume
Aperçu du SMSL D100
Aperçu du SMSL D100
1Bouton multifonction
2Sortie casque jack 6.35mm
3Sortie casque Jack 4.4mm
4Sortie RCA
5Entrée coaxiale
6Entrée optique Toslink
7Alimentation USB-C (AUX)
8Entrée USB-C 5V 2A
Review du SMSL D100 par ON-MAG
"Faux frère du récent D200, le D100 de SMSL se présente comme un convertisseur numérique-analogique moderne et complet, mais surtout extrêmement abordable. L’appareil va même plus loin que sa fonction première, puisqu’intègre un ampli casque. Un produit qui, à défaut de batailler face à des modèles haut de gamme, présente de solides arguments."
Type de produitDAC Amplificateur casque
Puce DACES9081
Interface USBXMOS XU-316
OscillateursCrystal NDK
EntréeUSB
Optique Toslink
SPDIF coaxiale
SortieRCA
Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Niveau de sortie ligne2Vrms
Puissance de sortie2x 400mW @ 32 ohm
2x 105mW @ 150 ohm
2x 50mW @ 300 ohm
THD+NSortie ligne : 0.00035%
Sortie casque SE : 0.00055%
Sortie casque BAL : 0.00062%
SNRSortie ligne : 129dB
Sortie casque SE : 116dB
Sortie casque BAL : 116dB
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité OSWindows, MAC OS, Linux
Décodeur MQAUSB, optique Toslink, SPDIF Coaxiale
Taux d'échantillonnage supportéUSB : 32bit 768kHz, DSD512, DSD DoP256
Coaxiale/Toslink : 24bit 192kHz, DSD DoP64
Alimentation5V 2A via USB-C
Consommation d'énergieEn fonctionnement : 5W
Standby : 1.6W
Dimensions127 x 127 x 32mm
Poids338g
Conditionnement1x SMSL D100
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9081
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Epatant
Testé avec Sennheiser HD660S . Des basses extra avec Bernard Lavilliers. Impossible de maintenir le volume au max. En tout cas pas de saturations. j'ai découvert la possibilité avec l'entrée USB l'utilisation en nomade sur batterie du player bien sur l'autonomie s'en ressent mais sans excès ( sur Hiby R4).Léger,, peu encomrant, autonome si besoin, très simple et clair. Qualité du décodage il na pas a rougir a la comparaison avec mon SMSL C200
Cet avis a été posté pour SMSL D100 DAC Amplificateur Casque XMOS XU316 ES9081 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le SMSL D100 est un DAC et amplificateur casque de bureau tout-en-un conçu autour de la puce ESS ES9081, exploitée en...
