FIIO K13 DAC R2R Amplificateur Casque Argent
Le K13 de FiiO est un appareil polyvalent faisant office de DAC et amplificateur casque. La conversion numérique / analogique est confiée à un réseau de résistances R2R symétrique assurant une prise en charge de fichiers allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Pour son étage d’amplification, le K13 mobilise des puces OPA1642 et TPA6120A dans un arrangement symétrique pour une puissance de sortie totale pouvant atteindre 2x2400mW sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 21176
319,00 €TTC
265,83 € HT
FiiO K13 DAC R2R Amplificateur Casque 32bit 384kHz DSD256 Argent
FiiO K13 : Vue de face
FiiO K13 : DAC R2R
Pour son étage de conversion numérique / analogique, FiiO a développé un réseau de résistances en échelle R2R afin de proposer une conversion 100% analogique. Ainsi, le K13 intègre un DAC R2R 24bit utilisant 48 résistances de précision par canal, le tout dans une structure intégralement symétrique, assurant une auto-correction des erreurs entre les canaux tout en offrant une meilleure plage dynamique.
FiiO K13 : DAC 2R2
FiiO K13 : Mode NOS/OS
Le DAC R2R du K13 intègre également un mode NOS (Non-Oversampling) et OS (Oversampling). Le mode OS, permet d’augmenter votre flux de données jusqu’à un taux d’échantillonnage de 384kHz, donnant l'occasion de plus facilement appliquer des filtres numériques éliminant les artefacts indésirables liés au processus de conversion. Il en ressort un rendu sonore plus clair, mais également plus lisse.
Le mode NOS quant à lui, prend ce processus à contre-pied en conservant le taux échantillonnage original du fichier, n’appliquant donc pas les mêmes filtres post-conversion. Il en ressort un rendu certes moins précis, mais également plus brut et organique.
FiiO K13 : Schéma du circuit R2R
FiiO K13 : EQ 10 bandes
FiiO K13 : Égaliseur 10 bandes
Pour son K13, FiiO a développé un égaliseur 10 bandes en profitant de la plateforme technologique offerte par l’utilisation de l’interface USB XMOS XU316. Ainsi, il vous est possible de personnaliser la réponse en fréquence avec une excellente précision, mais également exporter, importer, partager et sauvegarder des courbes d'égalisation. Que vous choisissiez d'utiliser les réglages recommandés ou de partager vos propres réglages en ligne avec d'autres passionnés, il vous sera très simple d’y accéder, que ce soit grâce à l’application FiiO Control ou à la version en ligne.
FiiO K13 : Amplification symétrique de 2400mW+2400mW
L'ensemble de la chaîne audio, y compris le DAC R2R, le filtre passe bas, le contrôle du volume et l'amplificateur casque, utilise un traitement du signal entièrement symétrique pour une excellente élimination des interférences, une distorsion minimale et une plage dynamique élevée. Le circuit d'amplification comprend également un contrôle du gain et une élimination du bruit POP pour une expérience audio robuste et fiable. Ainsi, le K13 est capable de fournir une amplification robuste de 2x2400mW sous 32Ω.
FiiO K13 : Schéma du circuit interne
FiiO K13 : Alimentation à faible bruit
L'alimentation à découpage intégrée de 30W est protégée par un blindage en alliage nickelé, lequel améliore considérablement ses capacités anti-interférences et garantit une alimentation plus propre. De plus, un total de 18 régulateurs à faible chute de tension couplé à des condensateurs ELNA RA3 assure que chaque élément constitutif du K13 reçoit une alimentation parfaitement stable et dénuée d’artefacts.
Enfin, le K13 dispose également d'une entrée d'alimentation DC externe, vous permettant de le coupler à une alimentation linéaire externe de votre choix si vous le souhaitez.
FiiO K13 : Une esthétique soignée
En plus de l’excellence technique dont il fait preuve, le K13 profite également d’une esthétique minimaliste et classieuse du plus bel effet. Ce dernier est constitué d’un châssis en aluminium laissant entrevoir le circuit R2R couplé à un système RGB personnalisable soulignant les mollettes et éclairant le circuit interne.
Le panneau frontal accueille quant à lui un écran LCD HD au contraste élevé spécialement traité afin d’éviter le phénomène de burn-in, permettant d’afficher de façon claire des informations telles que le taux d’échantillonnage, le volume, le gain, ou le mode de sortie.
FiiO K13 : En utilisation
FiiO K13 : Bluetooth 5.4
Pour une praticité maximale, le K13 intègre une puce Bluetooth 5.4, permettant de lire vos morceaux favoris en sans fil grâce au support des codecs LDAC, AAC et SBC.
FiiO K13 : Trois niveaux de gain ajustables
Afin d’offrir une compatibilité maximale avec la majorité des casques et IEM du marché, le K13 intègre 3 réglages de gain différents, possédant chacun une courbe de contrôle de volume spécifique.
FiiO K13 : Courbe de controle de volume
Type de produitDAC et amplificateur casque
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
Bluetooth 5.4
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
MicrocontroleurESP32-S3
DACR2R 24bit
Interface USBXMOS XU316
Puce de control de volumeNJW1195AV
Amplification casque2x OPA1642
2x TPA6120A
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64
Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Puissance de sortie asymétrique≥ 2x1220mW @ 32Ω (high gain)
≥ 2x150mW @ 300Ω (high gain)
Puissance de sortie symétrique≥ 2x2400mW @ 32Ω (high gain)
≥ 2x600mW @ 300Ω (high gain)
Réponse en fréquence20Hz-80kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 116dB
Bruit de fondAsymétrique : < 5μV
Symétrique : < 8μV
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≈ 0.0173%
Impédance de sortieAsymétrique : < 0.7Ω
Symétrique : < 1Ω
ÉcranLCD
Codecs Bluetooth supportésLDAC
AAC
SCB
Alimentation100-240V~50/60Hz AC
12V DC 2.5A
Dimensions210 x 188 x 42mm
Poids980g
CouleurArgent
Conditionnement1x FiiO K13
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-C vers USB-A
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesBluetooth
SortiesUSB
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
Très bon DAC à prix raisonnable.
Bonjour,
J'ai remplacé un Topping D70 PRO Octo par ce Fiio K13.
Le rendu est très bon sur mon casque Sennheiser hd660s2 et Sony MDR-Z7.
Sur l'application, on peut effectuer des réglages EQ en fonction des casques utilisés, un vrai plus.
Je l'utilise également en PRE OUT sur des Dynaudio BM5 mk3 en XLR et ça fonctionne parfaitement pour mon usage de MAO et d'écoute de musique dans une petite pièce.
En résumé :
Côté rendu sonore, c'est un très bon DAC, le son est fluide.
Il possède de nombreuses fonctions.
Aucun problème de fiabilité jusqu'à présent.
Cordialement.
Cet avis a été posté pour FIIO K13 DAC R2R Amplificateur Casque 32bit 384kHz DSD256 Argent
Excellent
Premier ampli R2R, et je voulais pas casser mon PEL pour gouter a cette techno. Ca fait plus de 6 mois que je l'ai, et j'ai un écran large sur mon pc. deux enceintes a chaque bout. Et avec ce DAC, je sens comme si le son venait du centre haut de mon écran. C'est vertigineux. couplé à un ampli doul A5, la combinaison est un vrai deal. Je pense d'ailleurs remplacer ma barre de son par ce combo également. superbe produit. Ah j'ai aussi acheté l'alimentation fiio linear ( non disponible sur audiophonics, dommage ) et le son est encore plus "aérien". bref. content.
Le K13 de FiiO est un appareil polyvalent faisant office de DAC et amplificateur casque. La conversion numérique / analogique est...
