SMSL DL400 DAC ES9039MSPRO
Le SMSL DL400 est un DAC et amplificateur casque haut de gamme conçu pour offrir des performances audio de très haut niveau dans un format compact. Grâce à des composants de qualité tels qu'une puce DAC ESS ES9039MSPRO mais également une architecture d'amplification casque symétrique avec circuit PLFC (Precision Linear Feedback Circuit), une puissance d’amplification casque impressionnante et une compatibilité étendue avec les formats Hi-Res, il s’adresse aussi bien aux audiophiles exigeants qu’aux utilisateurs studio.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 21675
499,00 €TTC
415,83 € HT
SMSL DL400 DAC ES9039MSPRO XMOS XU316 I2S Bluetooth 5.1 LDAC aptX HD 32bit 768kHz DSD512
Photo du SMSL DL400
SMSL DL400 : Une conversion numérique-analogique de dernière génération
Le DL400 s’appuie sur la puce DAC ESS ES9039MSPRO, modèle phare du fabricant américain ESS, intégrant un décodage matériel MQA et MQA-CD. Cette architecture permet une restitution sonore extrêmement précise, avec un niveau de détail élevé, une large dynamique et une distorsion ultra-faible.
Associé au processeur XMOS XU-316 de troisième génération, le DL400 prend en charge les flux haute résolution jusqu’à PCM 32bit 768kHz et DSD512, assurant une compatibilité totale avec les fichiers audio les plus exigeants.
SMSL DL400 : une conversion numérique-analogique de dernière génération
SMSL DL400 : Un amplificateur casque symétrique
Le DL400 intègre un étage d’amplification casque entièrement symétrique basé sur 4 circuits PLFC (Precision Linear Feedback Circuit) à très faible distorsion. Cette conception permet de délivrer une puissance impressionnante :
  • 2 x 6000mW sous 16Ω
  • 2 x 3000mW sous 32Ω
  • 2x 700mW sous 300Ω
Cette réserve de puissance permet d’alimenter aussi bien des casques haute impédance que des IEM sensibles avec précision et contrôle via les sorties jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique du DL400.
SMSL DL400 : un amplification casque symétrique
SMSL DL400 : Bluetooth LDAC
Équipé d’une puce Qualcomm Bluetooth 5.1, le DL400 supporte les codecs AAC, ABC, aptX, aptX-HD et LDAC (24bit/96kHz). Cela permet un streaming sans fil de haute qualité, proche d’une écoute filaire.
SMSL DL400 : Personnalisation sonore avancée
Pour s’adapter aux préférences de chaque utilisateur, le DL400 propose 8 filtres PCM et 9 modes “sound color”. Ces options permettent d’ajuster finement la signature sonore selon votre casque ou votre système audio.
SMSL DL400 : Interface I2S
Le SMSL DL400 intègre une interface I2S idéale pour les connexions audio haute résolution. Celle-ci dispose d'un pinout adaptable selon la source utilisée.
SMSL DL400 : Pinout I2S
Aperçu du SMSL DL400
1Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Écran
4Bouton multifonction
5Sortie XLR symétrique
6Sortie RCA asymétrique
7Entrée AES/EBU
8Entrée coaxiale
9Entrée optique Toslink
10Entrée I2S via HDMI
11Entrée USB-C
12Antenne Bluetooth
13IEC d'alimentation secteur
Type de produitDAC
Puce DACES9039MSPRO
Interface USBXMOS XU316
AOPOPA1612
Puce BluetoothQCC5125
Entrée1x USB-C
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x AES/EBU
Bluetooth
Sortie1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512, MQA
I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD512, MQA
Optique Toslink, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA-CD
AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, MQA-CD
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX-HD, LDAC
Transmissionn USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11 (avec driver)
Mac OSX 10.6 ou plus, Linux (Sans driver)
Amplitude de sortie ligneRCA : 2.5Vrms
XLR : 5Vrms
Puissance de sortie casque2x 6000mW @ 16 ohm
2x 3000mW @ 32 ohm
2x 700mW @ 300 ohm
Impédance de sortieXLR/RCA : 100 ohm
HPA : proche de 0 ohm
Plage dynamiqueXLR : 133dB
HPA : 127dB
SNRXLR : 133dB
HPA : 127dB
THD+N0.00005% (-125dB)(UN-WTD)
HPA : 0.00009% (-120dB)(UN-WTD)
Gain HPAAsymétrique : +9.5dB
Symétrique : +15.5dB
AlimentationSecteur
Consommation d'énergie< 40W
Standby : < 0.5W
Dimensions250 x 47 x 240mm
Poids1.74kg
Conditionnement1x DAC SMSL DL400
1x Télécommande IR
1x Antenne Bluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le SMSL DL400 est un DAC et amplificateur casque haut de gamme conçu pour offrir des performances audio de très haut niveau...
