TOPPING E50 II DAC Blanc
Le Topping E50 II, évolution du E50, est un DAC qui offre d'excellentes performances grâce à un choix de composants méticuleux. Il présente également quelques améliorations en terme de fonctionnalités comparé à son petit frère. En effet, le E50 II profite d'une puce AK4497S couplée à une interface XMOS XU316 lui offrant la possibilité de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en maintenant un THD+N à seulement 0.0001% et en offrant une plage dynamique jusqu'à 131dB.
Référence : 21358
198,66 €TTC
165,55 € HT
Topping E50 II DAC AK4497S XMOS XU316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512 Blanc
Photo du TOPPING E50II
Le Topping E50 II, évolution du E50, est un DAC qui offre d'excellentes performances grâce à un choix de composants méticuleux. Il présente également quelques améliorations en terme de fonctionnalités comparé à son petit frère. En effet, le E50 II profite d'une puce AK4497S couplée à une interface XMOS XU316 lui offrant la possibilité de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 tout en maintenant un THD+N à seulement 0.0001% et en offrant une plage dynamique jusqu'à 131dB. Le Bluetooth, quant à lui, permet au E50 II de supporter des codecs haute résolution jusqu'au LDAC pour une réception sans fil irréprochable et une qualité audio supérieure. Concernant les quelques améliorations en terme de fonctionnalités en plus de Bluetooth, on relèvera le support de l'ADAT, de l'application Topping Home ainsi que de la fonction PEQ 10 bandes pour un réglage précis du rendu. Côté connectique, il dispose de l'essentiel avec plusieurs entrées numériques ainsi que deux sorties analogiques stéréo, l'une en RCA et la seconde en jack 6.35mm TRS symétrique.
Les points forts du TOPPING E50II
Topping E50 II : un chipset excellent
DAC AK4497S
DAC AK4497S
La puce DAC stéréo AKM AK4497S basée sur la technologie VELVETSOUND permet au E50 II d'offrir des performances d'exception. Notamment un YTHD+N à 0.0001% @ 1kHz et un SNR jusqu'à 131dB.
Interface USB XMOS XU316
L'interface USB XMOS permet quant à elle au E50 II de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
FGPA pour traitement ADAT
FPGA pour traitement ADAT
Une puce FPGA permet quant à elle de reconnaitre un signal SPDIF ou ADAT automatiquement et de traiter les deux formats pour plus de polyvalence.
Topping E50 II : Bluetooth haute définition
Le Topping E50 II intègre une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125 ce qui lui permet de réceptionner les codecs SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD et LDAC. Vous pourrez donc bénéficier d'une écoute jusquà 24bit 96kHz en sans fil pour une expérience d'écoute des plus agréables.
Fonctionnalité Bluetooth du TOPPING E50II
Fonction préamplification du TOPPING E50II
Topping E50 II : fonction préamplification
Un mode préamplification permet au Topping E50 II de se coupler directement à un amplificateur de puissance ou des enceintes actives tout en offrant un contrôle de volume précis et à distance via la télécommande infrarouge fournie.
Topping E50 II : niveau de sortie puissant
L'étage de sortie indépendant du E50 II offre différents niveaux de sortie afin de s'adapter à tout type d'amplificateur, que ce soit un amplificateur casque, un amplificateur de puissance ou encore des enceintes actives. Ses différents niveaux de sorties permettent d'éviter les problèmes tels que les surcharges ou les insuffisances de puissance.
Niveau de sortie du E50 II
Sortie asymétriqueSortie symétrique
Forte puissance de sortie5.6Vrms11.3Vrms (23.2dBu)
Faible puissance de sortie2.6Vrms5.3Vrms (16.7dBu)
Les niveaux de sortie du TOPPING E50II
Topping E50 II : application Topping et égaliseur 10 bandes
Le DAC Topping E50 II bénéficie d'une compatibilité avec l'application Topping Home pour un pilotage à distance via smartphone, mais il prend également en charge une égalisation 10 bandes afin de sculpter le son suivant le genre de musique en cours de lecture ou les goûts de l'utilisateur.
Support de la fonction PEQ par le TOPPING E50II
Aperçu du Topping E50 II
Aperçu du Topping E50II
1Sortie symétrique sur jack 6.35mm (TRS)
2Sortie asymétrique RCA stéréo
3Entrée coaxiale
4Sortie optique Toslink
5Antenne Bluetooth
6Entrée USB-C
7Alimentation via USB-C
Type de produitDAC
Puce DACAK4497S
Interface USBXMOS XU316
Puce BluetoothQualcomm QCC5125
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth
Sorties1x Sortie symétrique jack TRS 6.35mm
1x Sortie RCA
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, LDAC
Spécification sortie RCA
THD+N (A-WT)0.0001% @ 1kHz
THD No-WT 90kBw0.0005% @ 20-20kHz
SINAD (A-WT)120dB @ 1kHz
SNR (A-WT)124dB @1kHz U-L
130dB @1kHz U-H
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie (@PCM)2.6Vrms/10.7dBu @0dBFS, U-L, m-p/d
5.6Vrms/17.2dBu @0dBFS, U-H, m-p/d
Niveau de sortie (@DSD)2.6Vrms/10.7dBu @0dBFS, U-L, m-p
3.8Vrms/13.7dBu @0dBFS, U-L/H, m-d
Bruit A-WT1.7uVrms
Séparation des canaux-130dB @ 1kHz
Équilibre des canaux0.3dB
Impédance de sortie50 Ohms
Couplage de sortieAC
Configuration de sortie DC1mVrms
Spécification sortie Symétrique jack 6.35mm
THD No-WT 90kBw0.0002% @ 20-20kHz
SNR (A-WT)125dB @ 1kHz U-L
131dB @ 1kHz U-H
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie (@PCM)5.3Vrms/10.7dBu @ 0dBFS, U-L, m-p/d
11.3Vrms/17.2dBu @ 0dBFS, U-H, m-p/d
Niveau de sortie (@DSD)5.3Vrms/10.7dBu @ 0dBFS, U-L, m-p
7.5Vrms/13.7dBu @ 0dBFS, U-L/H, m-d
Bruit A-WT3.0uVrms
Impédance de sortie100 Ohms
Alimentation5V via USB-C
Dimensions15.5 x 12.9 x 4.1cm
Poids465g
CouleurBlanc
Conditionnement1x DAC Topping E50 II
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C
1x Antenne Bluetooth
Les mesures du Topping E50II
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4497SVQ
CouleurBlanc
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
TOPPING E50 II DAC AK4497S XMOS XU316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512 Blanc
Le Topping E50 II, évolution du E50, est un DAC qui offre d'excellentes performances grâce à un choix de...
