MOONDROP MOONRIVER 3 DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique
Le Moondrop Moonriver 3 est un DAC portable / amplificateur casque USB conçu pour offrir une restitution audio de très haute fidélité en mobilité. Successeur de la série Moonriver, il intègre une architecture avancée combinant double DAC Cirrus Logic CS43198, des étages d’amplification indépendants, ainsi qu’un circuit d’alimentation optimisé reposant sur 5 puces d’alimentation dédiées pour chaque section.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 21677
229,00 €TTC
190,83 € HT
Moondrop Moonriver 3 DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x CS43198 32bit 384kHz DSD256
Photo du MOONDROP MOONRIVER 3
Capable de décoder des flux audio haute résolution jusqu’à PCM 32bit 384kHz et DSD256 natif, il garantit une reproduction extrêmement précise et détaillée, avec une distorsion ultra faible (THD+N ≈ 0.00018%), une large plage dynamique jusqu’à 131dB et un bruit de fond extrêmement bas.
Le Moonriver 3 délivre une puissance de sortie élevée atteignant 4Vrms / 500mW, lui permettant d’alimenter aussi bien des écouteurs intra-auriculaires sensibles que des casques plus exigeants.
Il intègre également un contrôle de volume physique à 100 niveaux, un DSP interactif de seconde génération avec égaliseur paramétrique, ainsi qu’une compatibilité avec l’application Moondrop Link pour une personnalisation avancée du rendu sonore.
Côté connectique il dispose d'une entrée audio USB-C, d'un port USB-C dédidié à l'alimentation ainsi que de deux sorties casque : sortie jack 3.5mm asymétrique et sortie jack 4.4mm symétrique.
Le circuit du MOONDROP MOONRIVER 3
Moondrop Moonriver 3 : DSP avancé et personnalisation sonore
Le Moonriver 3 intègre un DSP interactif de seconde génération, accessible via application, permettant un réglage très précis du son. L'application permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités : égaliseur paramétrique (PEQ), réglage fréquence / gain / Q factor et bibliothèque communautaire de profils audio. Cette solution permet d’adapter le rendu sonore à chaque casque ou préférence utilisateur, par ailleurs l'activation du DSP peut s'activer via un bouton physique directement accessible sur le Moonriver 3.
MOONDROP MOONRIVER 3 : DSP avancé et personnalisation sonore
MOONDROP MOONRIVER 3 : alimentation indépendante & charge rapide
Moondrop Moonriver 3 : Alimentation indépendante & charge rapide
Le DAC dispose d’un second port USB-C dédié à l’alimentation, permettant :
  • D’alimenter le circuit audio indépendamment
  • De réduire les interférences électriques
  • De charger simultanément le smartphone (jusqu’à 60W PD)
Cette fonctionnalité est particulièrement utile en usage mobile prolongé, évitant la décharge rapide de la source tout en maintenant des performances optimales.
Type de produitDAC portable symétrique
Puce DAC2x CS43198
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Autre connectiquePort d'alimentation indépendant USB-C
Taux d'échantillonnage supportéPCM jsuqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Niveau de sortie ligneJack 3.5mm : 2Vrms
Jack 4.4mm : 4Vrms/500mW
SNRJack 3.5mm : 126dB
Jaxk 4.4mm : 131dB
Plage dynamiqueJack 3.5mm : 126dB
Jaxk 4.4mm : 131dB
THD+NJack 3.5mm : 0.00018%
Jaxk 4.4mm : 0.00018%
Bruit plancherJack 3.5mm : 1.2uV
Jack 4.4mm : 1.4uV
DiaphonieJack 3.5mm : 125dB
Application de contrôle
Dimensions65 x 26 x 13mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Moondrop Moonriver 3
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
MOONDROP MOONRIVER 3 DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x CS43198 32bit 384kHz DSD256
Le Moondrop Moonriver 3 est un DAC portable / amplificateur casque USB conçu pour offrir une restitution audio de très haute...
