QUESTYLE M15C DAC Amplificateur Casque Portable
Le DAC amplificateur casque Questyle M15C est un appareil au look haut de gamme reposant sur des composants audiophiles. Il se base sur l'utilisation d'une puce DAC CS43198 ainsi que son amplification propriétaire "Current Mode Amplification".
Référence : 20765
129,00 €TTC
107,50 € HT
Questyle M15C DAC Amplificateur Casque Portable CS43198 32bit 384kHz DSD256
Photo du QUESTYLE M15C
Le DAC et amplificateur casque Questyle M15C est un appareil au look haut de gamme reposant sur des composants audiophiles. Il se base sur l'utilisation d'une puce DAC CS43198 ainsi que son amplification propriétaire "Current Mode Amplification". Ce petit appareil est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 tout en délivrant jusqu'à 42.79mW de puissance de sortie sous une charge de 300 ohms. À cela s'ajoute la certification MFI assurant une compatibilité totale avec l'environnement iOS. L'entrée du signal est réalisée via USB-C et deux sorties casques sont disponibles : jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique. Le M15C est tout indiqué pour profiter de sources haute résolution stockées en local ou via des applications de streaming de manière nomade.
Aperçu du Questyle M15C
Aperçu du QUESTYLE M15C
1LED d'état
2Puce DAC CS43198
3Module d'amplification courant SIP
4Sortie jack 3.5mm asymétrique
5Sortie jack 4.4mm symétrique
6Module de gestion d'alimentation TOREX
7Réglage de gain
8Contrôleur USB SA9312L
9Entrée USB-C (asynchrone, triple horloge)
Type de produitDAC Amplificateur casque
Puce DACCirus Logic CS43198
Interface USBSA9312L
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Puissance de sortieJack 3.5mm asymétrique : 10.72mW @ 300 ohm (THD+N = 0.0003%)
Jack 4.4mm symétrique : 42.79mW @ 300 ohm (THD+N = 0.0003%)
Réponse en fréquence±0.1dB(20Hz - 20kHz)
1dB(20Hz - 80kHz)
THD+N0.00028%
Vitre en verre Kunlun
AlimentationVia USB-C
Dimensions62 x 28 x 12mm
Conditionnement1x Questyle M15C
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
J'oubliais
Bizarrement , ce d'ongle et UAPP ne font pas bon ménage .
( Utilisation Tidal ) .
Le son est mieux en passant directement par le logiciel Tidal . Et je n'est pas d'explication a sa...
Cet avis a été posté pour QUESTYLE M15C DAC Amplificateur Casque Portable CS43198 32bit 384kHz DSD256
Timbre Exélant .
Ayant essayé des Buchard , sonus faber , rotel etc...
Je me suis longuement laisser voyager dans le monde du casque et des dongle ...
DC07 d'ibasso , aune yuki , E1DA 9039s , dac r2r etc...
Ma recherche était porté sur un Dongle qui était musical , avec des rendue d'instrument proche du réel , et clair .
Ce d'ongle est bien plus puissant que ce que vous pencer . La technologie " Mode courant " propre à se constructeur lui offre une puissance dépassant l'impensable. Le 9039s déjà puissant n'arrive pas à son niveau.
Les basse du m15c son exélant et puissante , le timbre est exélant , le sencer rythmique est super ( PRaT ) !
Il fait un exélant mariage avec le hd550 .
Sachant que ce casque est a 150 ohms , j'utilise de plus un adaptateur d'inpedence 75 homs fiio supplémentaire en sortie 4.4 , et je suis à 1/4 du volume max avec une écoute fort volume .
C'est vous dire la puissance de ce truck , couplé a un son de classe A .
Ce d'ongle sort du lot , pour ceux qui souhaite un dongle puissant et musical .
Dac du coté organique qui rejoind les RU7 , Paw S2 , m12i , colorfly mp1 .
Attention , il n'a pas la chaleur du RU6 . Il est neutre , mais non clinique ou numérique ! Le m15c est loin devant lui en terme de réalisme .
Et c'est ce qui est difficile à trouvé . Le vrais son quoi !
Non pas pour l'analyse , mais le plaisir
Le DAC amplificateur casque Questyle M15C est un appareil au look haut de gamme reposant sur des composants audiophiles. Il se base sur...
