En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Avec le Onix Beta XI2, Shanling présente la nouvelle version de leur DAC portable à succès. Cette nouvelle itération reprend l’architecture à double DAC CS43198 qui a fait la renommé de son prédécesseur et y associe une amplification à tubes JAN6418 pour un rendu sonore chaud et doux, typique de l’analogique.
Le Onix Beta XI2 mobilise deux puces DAC Cirrus Logic CS43198, lui permettant de supporter un flux de données allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Les deux puces DAC travaillent de manière symétrique pour une restitution sonore claire et précise.
L'étage d'amplification du Onix Beta XI2 est basé sur une paire d'AOP TPA1612 couplé à des BUF434A et à des tubes de puissance JAN6418. Ces tubes sont réputés pour leur taille compacte, leur faible consommation d'énergie et leur stabilité de fonctionnement. L'utilisation de tubes offre une reproduction sonore chaude et douce à l'oreille. Cependant, si vous préférez une reproduction plus neutre avec une dynamique plus prononcée, un mode d'amplification par transistor est également disponible.
Le Beta XI2 reprend l’esthétique caractéristique de la gamme Onix et propose un corps intégralement en aluminium usiné par CNC associé à un écran de 0.78 pouce et trois boutons physiques permettant la gestion du volume et de la lecture.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC portable et amplificateur casque portable |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique |
| Puces DAC | 2x CS43198 |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'au DSD512 |
| Composants d'amplification | 2x JAN6418 2x TPA1612 4x BUF434A |
| Écran | 0.87 pouce |
| Mode USB | UAC 1.0 UAC2.0 |
| Sortie jack 3.5mm asymétrique (Transistors) | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 45mW @ 32Ω Gain fort : 180mW@ 32Ω |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0006% @ 32Ω (A-Weight) |
| Plage dynamique | 124dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Séparation des canaux | 73dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 124dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Impédance de sortie | 0.3Ω |
| Sortie jack 3.5mm asymétrique (Tubes) | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 37mW @ 32Ω Gain fort : 152mW @ 32Ω |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.006% @ 32Ω (A-Weight) |
| Plage dynamique | 122dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 122dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Sortie jack 4.4mm symétrique (Transistors) | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 180mW @ 32Ω Gain fort : 550mW @ 32Ω |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0008% @ 32Ω (A-Weight) |
| Plage dynamique | 128dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Séparation des canaux | 107dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 128dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Impédance de sortie | 0.6Ω |
| Sortie jack 4.4mm symétrique (Tubes) | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 152mW @ 32Ω Gain fort : 550mW @ 32Ω |
| Plage dynamique | 127dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 127dB @ 32Ω (A-Weight) |
| Général | |
| Dimension | 69.8 x 39 x 14mm |
| Poids | 45.3g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Shanling Onix Beta XI2 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | CS43198 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | Ampli à tube |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
