Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SHANLING UA1 PRO Adaptateur DAC USB-C ES9219C.
DAC portable USB-C ES9218P 384kHz DSD256
Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible directement avec vos écouteurs / casques ) ou que vous souhaitiez simplement améliorer la sortie audio médiore d'un téléphone grand public, le Shanling UA1 est une solution transportable et abordable pour lire vos fichiers audio haute résolution n'importe où sans s'encombrer plus que nécessaire.
Bien que très compact, le Shanling UA 1 embarque un circuit survitaminé construit autour d'une puce ESS ES9218P, un composant de référence pour les applications Haute Fidélité intégrant à la fois des capacités de conversion numérique vers analogique ainsi que des capacités d'amplification casque.
Coté DAC, le UA1 est capable de lire les fichiers audio haute résolution jusqu'à 384kHz / 32bit et même les fichiers DSD jusqu'à DSD256. L'étage de sortie est pour sa part capable de développer une puissance jusqu'à 80mW sous 32 Ohm avec un niveau de bruit minime, ce qui représente un gain incomparable en comparaison avec les sorties audio traditionnelles des appareils multimedia nomades & grand public.
Le Convertisseur et Amplificateur casque nomade UA1 de chez Shanling est livré avec un adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle. Ce dernier sera particulièrement utile pour bénéficier de toutes les qualités et capacités audio du Ua 1 avec un ordinateur portable ou même une tour dépourvue de carte son satisfaisante et se reposant uniquement sur les capacités audio limitées de la carte mère.
Complètement optimisé pour un usage nomade, le circuit est conçu maximiser la puissance disponible pour la sortie amplifiée tout en limitant la charge sur la batterie de l'appareil source. Il s'agit d'une solution adaptée à des sessions d'écoute prolongée, même sur des appareils possédant une batterie limitée.
Le câble intégré possède des conducteurs en cuivre haute pureté & haute section assurant une excellente conductivité pour vos flux audio. Il est solidement protégé par une gaine robuste et possède une isolation coton / argent spécialement pensée pour limiter la captation des ondes haute fréquences, telles que celles spécifiquement présente à proximité d'un smartphone.
| Specifications | |||
| Type | DAC nomade | ||
| Entrées | 1x USB-C | ||
| Sorties | 1x Jack 3.5mm stéréo asymétrique | ||
| Puissance en sortie | 80mW @ 32Ω (1.6V) | ||
| Réponse en fréquence | 20Hz - 50kHz (-0.5dB) | ||
| THD+N | 0.001% @32Ω (A) | ||
| Plage dynamique | 119 dB @32Ω (A) | ||
| SNR | 119dB @32Ω (A) | ||
| Diaphonie | 77dB @32Ω | ||
| Impédance en sortie | ≤0.5Ω | ||
| Dimensions | 39x15x9 mm (corps) 77mm (câble) | ||
| Poids | 8.3g | ||
| Contenu du paquet | |
| UA1 | x1 |
| Adaptateur USB-C Femelle vers USB-A Mâle | x1 |
| Manuel | x1 |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | ES9218P |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
