SHANLING UA1II DAC Portable Argent
Le Shanling UA1II est un DAC USB-C portable hautes performances doté d’un double convertisseur Cirrus Logic CS43131, conçu pour offrir une restitution audio riche, détaillée et fidèle sur smartphones, tablettes et ordinateurs. Compatible avec les flux jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512, il exploite une architecture permettant de renforcer la séparation des canaux et la précision stéréo, tout en développant une puissance de sortie significative pouvant atteindre 240mW sous 32Ω en mode symétrique.
Référence : 21504
69,00 €TTC
57,50 € HT
Shanling UA1II DAC Portable 2xCS43131 32bit 768kHz DSD512 Argent
Photo du SHANLING UA1II
Ce DAC compact se distingue par sa connectique complète (USB-C + adaptateur USB-A), sa compatibilité étendue (Windows, macOS, Android, iOS et certaines consoles grâce à l’UAC 1.0), ainsi que par son écran couleur de 0.96 pouce et ses commandes physiques intuitives qui permettent un contrôle direct du volume, du format audio et des réglages sans passer par une application externe.
ShanlingShanling UA1II : Architecture double DAC mono
Au cœur du UA1II se trouve une configuration à double DAC Cirrus Logic CS43131, une puce audio réputée pour son efficacité énergétique et sa qualité de conversion. Chaque canal gauche et droit bénéficie de son propre convertisseur, offrant une image stéréo plus nette, une meilleure séparation des canaux et une restitution sonore plus précise des micro-détails audio.
Grâce à cette architecture, le UA1II supporte les fichiers PCM jusqu’à 32bit 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512, ce qui permet d’exploiter pleinement les fichiers haute résolution ou les flux depuis des plateformes de streaming audio exigeantes.
SHANLING UA1II : architecture double DAC Mono
SHANLING UA1II : puissance & polyvalence des sorties casque
Shanling UA1II : Puissance & polyvalence des sorties casque
Le DAC portable Shanling UA1II est équipé de sorties casque asymétrique (jack 3.5mm) et symétrique (jack 4.4 mm), offrant ainsi une grande adaptabilité aux casques et écouteurs modernes.
En sortie symétrique jack 4.4mm, il peut délivrer jusqu’à 240mW sous 32Ω, ce qui assure une dynamique et une puissance suffisantes pour piloter des casques exigeants. En mode asymétrique jack 3.5mm, il développe environ 94mW sous 32Ω, idéal pour la majorité des écouteurs et casques nomades.
Shanling UA1II : Connectivité USB-C & compatibilité étendue
Le UA1II se connecte via USB-C, assurant une compatibilité native avec la majorité des smartphones et tablettes récents. Il est livré avec un adaptateur USB-C vers USB-A, ce qui facilite la connexion à des ordinateurs ou autres appareils ne disposant pas de ports USB-C.
Totalement plug-and-play, ce DAC ne nécessite pas de pilote sur la plupart des systèmes (Windows, macOS, Android, iOS). Il prend aussi en charge l'USB Audio Class 1.0 (UAC 1.0), ce qui lui permet d’être utilisé avec certaines consoles de jeu, renforçant sa polyvalence.
SHANLING UA1II : connectivité USB-C & compatibilité étendue
Shanling UA1II : Design compact & interface conviviale
Le Shanling UA1II se présente dans un boîtier aluminium ultra léger et robuste, pensé pour la mobilité. Il intègre un écran couleur de 0.96 pouce à l’avant qui affiche en temps réel les informations essentielles — niveau de volume, format audio ou fréquence d’échantillonnage — pour une lisibilité optimale.
À côté de l’écran, des boutons physiques dédiés permettent de contrôler le volume et de naviguer dans les pistes directement depuis le DAC, ce qui renforce l’expérience d’écoute sans dépendre uniquement du périphérique source.
SHANLING UA1II : design compact & interface conviviale
SHANLING UA1II : Commandes & possibilités de personnalisation
Shanling UA1II : Controles & possibilités de personnalisation
En plus des commandes physiques, le UA1II est compatible avec l’application Shanling Eddict Player sur Android et iOS, qui offre une interface de contrôle plus complète. Cette application permet de :
  • Ajuster la balance des canaux
  • Régler le gain
  • Modifier les filtres numériques
Cette double approche (commandes hardware + application mobile) offre une combinaison efficace entre simplicité d’usage immédiate et personnalisation avancée.
Type de produitDAC USB et amplificateur casque portable
Architecture DACDouble DAC Cirrus Logic CS43131
Entrée1x USB-C (adaptateur USB-C vers USB-A inclus)
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu’à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
ÉcranÉcran OLED couleur 0.96"
Interface de contrôleCommandes physiques pour la navigation et le réglage du volume
Application de contrôleApplication Shanling pour Android
Compatibilité USBCompatible UAC 1.0
CâbleCâble renforcé avec conducteurs en cuivre
Mesures – sortie symétrique
Puissance de sortie240mW sous 32Ω
Réponse en fréquence20Hz – 40kHz (± 0.5dB)
THD+N< 0.0004%
Plage dynamique128dB
Séparation des canaux128dB
Impédance de sortie< 0.5Ω
Mesures – sortie asymétrique
Puissance de sortie94mW sous 32Ω
THD+N< 0.0005%
Plage dynamique126dB
Séparation des canaux125dB
AlimentationVia USB-C
Dimensions (L × H × P)22 × 52 × 13mm
Poids17.5g
CouleurArgent
Conditionnement1x Shanling UA1II
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
SHANLING UA1II DAC Portable 2xCS43131 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le Shanling UA1II est un DAC USB-C portable hautes performances doté d’un double convertisseur Cirrus Logic CS43131,...
